1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    А не может ли быть такого, что вы не промачиваете ком земли полностью? Возможно, ноги проблемы растут оттуда.
    Что мне здесь ещё не нравится, что на (вторичных) листовых черешках, соединяющих листовки с основным черешком листа, везде видно изменение окраски с зеленой на желтовато-коричневую (ф.1,2,4,6,8). Очень подозрительно на какую-то грибную или иную инфекцию. Посмотрите бактериальное увядание и бактериальный рак, сравните со своими сеянцами. Порежьте стебель вдоль и поперек у самого больного сеянца, рассмотрите, желательно в лупу.
  2. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    По каким-то причинам они наверняка потеряли корни. Пересадите, я бы пересадила в меньшие емкости (на первое время), чтобы корни быстро освоили объем земли. Хотя уже высадка не за горами - можно будет и высадить прямо из маленьких емкостей. Самые чахлые уже нет смысла реанимировать.
  3. meb39
    meb39
    meb39
    Ленинградская область
    Думаю не в корнях дело.
  4. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    @meb39, корни так не рассматривают.
    Надо отмыть и внимательно рассмотреть, нет ли наростов, пятен, изменения толщины, очагов потемнения.
    Количество корней само по себе мало о чем может сказать.
  5. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Хорошо развитые корни должны занимать весь объем земли и быть видны сквозь стенки горшка (если он прозрачный). Земля бы так не осыпалась, корни бы держали ком земли. Их мало и те, что есть не работают. Причину однозначно не назовешь по фото: нужно искать, исходя из условий содержания. Температура (и грунта в том числе), залив/недолив (симптомы сходные), неподходящая структура или кислотность грунта, просто посадка сразу в слишком большие емкости. Температура сейчас (22гр.) нормальна, но, возможно, раньше имело место переохлаждение.
  6. meb39
    meb39
    meb39
    Еще фото
    Емкости для посадки объемом около 400г.
    Грунт покупной биозем, сажаем в него последних лет 5 (проблемы впервые).
    Полив был водой комнатной температуры.
  7. Серт
    Серт
    Серт
    Все беды от грунта и боязни нехватки в земле питательных веществ (перекормили не сбалансированно) также тара стаканов может фонить какой нибудь "дрянью".
    Перед тем как кормить всю "роту", следует проверить прикорм на менее ценных членах экипажа. :aga:.
    Вскрытие "умершего", если даже будет сделан правильный диагноз, сейчас ни что не даст.
    Пока есть время ищите замену выбывшем растюшкам.
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    4-е фото самое качественное. И, вроде бы, на нем ничего плохого не заметно. Хорошо бы, кто-то более опытный посмотрел. В основании корешков - это кусочки земли или нечто несчищаемое? и вокруг них на корешках окраска размытым ореолом, коричневатая, измененная.
    И стебель, кажется вполне нормальным. Не порезали его?
    Да, хорошая корневая должна выполнять весь земляной ком. Но, это возможно при условии, что у растения также хорошо развита надземная часть. В этом же случае объем корневой вполне соответствует той неразвитой надземной части, которая имеется. Так что, корневая здесь пропорциональна и хорошо развита, ИМХО.
    Вскрытие умершего очень много дает, хотя бы оградить остальную рассаду обработкой фунгицидами.
    Я бы уже ХОМом прошлась по всей рассаде. Даже молоденькие растения увядают макушками.
    И всё же, и всё же, если бы были виновны условия содержания, отмирали бы в первую очередь старые листья, а макушка бы сохранялась (их ценой)
  9. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Проясните для начала несколько моментов:
    Сейчас у вас рассада в 400 гр. емкостях, сколько она уже в них сидит, и до этого в каких объёмах грунта она находилась.
    Качество воды используемой для полива - жесткая (много накипи в чайнике), мягкая, много железа?
    Использовались ли какие подкормки, стимуляторы?
  10. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Корневая первична. Надземная часть приходит в соответствие.
    Это да. А вот объему "тары" совсем не соответствует.
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Не полностью согласна. Корневая первична на стадии всходов. Далее развитие корневой зависит от объема фотосинтеза и, сопутствующего ему, синтеза ростовых гормонов, большинство из которых синтезируются в точках роста надземной части и затем поступают в корневую систему, стимулируя её рост. Сами по себе и сами для себя корни не растут, не нужны они сами себе. Вопрос о первичности - вопрос курицы и яйца. Это вопрос не имеющий смысла.
    Корни и не обязаны соответствовать таре :no:, такой договор никем не подписывался ;)
  12. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Объём тары должен соответствовать объёму корневой системы растения.
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    А как? Когда мы пикируем, мы же заранее помещаем маленькое растение в большой объем и растение постепенно, только со временем по мере своего роста может его заполнить. Если так жестко устанавливать соответствие, то надо каждые два дня пересаживать. А в ОГ тогда чему должна корневая соответствовать?
  14. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Разумеется, все части растения взаимосвязаны. "Вершок" даже может нарастить новую корневую систему у тех растений, которые поддаются черенкованию. Но когда растение развивается, надземная часть приходит в соответствие с подземной, а не наоборот. Никогда на слабых корнях не будет красивой, мощной кроны и, напротив, развитая, здоровая корневая быстро восстанавливает поврежденную надземную часть. Поэтому состояние "зелени" вполне может указывать на состояние корневой системы.
    Главное не перестараться с единовременным увеличением объема.
    ОГ это ОГ. Там баланс факторов, а не одно отдельно взятое растение, изолированное в горшке.
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    А про фитоспорин никто не ответил :(
    И помимо этого вопросов возникает масса. Например, почему же баклажаны, гораздо более требовательная к свету культура не подвержены подобным фатальным проявлением "дисбаланса"?
    Надфи, насчет первичности корней над кроной, не подскажете, где почитать? Пока не убедительно совсем, ведь рассуждения рассуждениями, а чем они подкрепляются не совсем ясно .
