1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. KostasB3
    KostasB3
    KostasB3
    Подскажите. Пожалуйста. После перевалки. Все томатики закручивают листья.
    Но, эти не успел перевалить. А смотреть страшно- кто им листья выкручивает?
    Думал на клещика- фитоверм 2 раза.
    Толку ноль. Стоят под подсветкой.
    Те кто старше- уже без подсветки- но закручиваются меньше
    Не знаю куда думать?
    Все картофельные и не только закручены жестко
    Остальные- тоже- но в целом, как обычно.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @KostasB3,
    :hello:может жесткий пересвет:|:после перевалки нужно дать оклематся от стресов...достаточно туманного света и прохладного помещения
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Asq2013, перцы - культура короткого дня, не стоит их сильно досвечивать при южных окнах. Пожелтение может быть от сухости почвы- перцы любят влажный грунт, от недостатка азота тоже. Сейчас можно любым комплексным жидким подкормить - Идеал развести или Радугу. Можно внекорневую перчикам устроить. Составы для рассады имеют низкие индексы NPK/
  4. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Похожим образом крутит листья когда на томате эдема поражает сосуды черешка листа.
    Если можно, сделайте фото нижних листьев с низу - во вложении показаны стрелочками.
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Так бывает, когда черешки растут быстрее листовых пластин. В грунт удобрения добавляли?
    Со временем должны выправиться. Можно иммуномодулятором опрыскать- если нет переливов- например, Цирконом. Он перераспределит питание в корневую зону, но на время рассадка может притормозить. Может быть еще подскажут варианты.
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Подскажите, пожалуйста, какая мощность лампы? Теплый или холодный свет? Может быть упаковка сохранилась или на лампе есть какие-нибудь обозначения:|:?
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Длина лампы как раз в длину окна, для перцев достаточно такой. Это северное окно. Вдоль стекла в один ряд рассада томатов.
    Над помидорками двойная + фиолетового свечения под патрон, китайская светодиодная, на 64 светодиода. На западном окне -но лоджия, скорее бы на нее вынести рассаду:aga:
    Зависимость света от температуры - чем ниже Т, тем слабее досветка. Выше градус- больше света! :|:
  8. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    Опрыскала и полила НВ-101.Больше ничем
  9. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Такая же ерунда. Посередине на фото рядом с нормальными...
  10. Чебурашка1971
    Чебурашка1971
    Чебурашка1971
    г.Улан-Удэ р. Бурятия
    Крутит листья это не болезнь и не клещ. В прошлом году у меня у би-колоров так крутили листья, потом выросли нормальные стали. Сейчас то же парочка таких есть.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    К беседе о корнях перца 20180405_063428.jpg .
    тесно даже в такой таре, а в маленьком квадратном и черном стаканчике - и подавно будет задыхаться, бедняга:)]
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    подкормка была азотом (амиач. селитра, нашатырный спирт) ?
  13. KostasB3
    KostasB3
    KostasB3
    Вот из за таких нижних листьев подумал на клеща и обработал фитовермом
    Никаких подкормок не делал.
  14. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Как и предполагалось на вашей рассаде эдема повредила сосудистые пучки поэтому и крутит черешки листьев, а появление коричневатой окраски говорит, что возможно присоединилась какая то инфекция - скорее всего нижние листья отвалятся.
  15. oksakopp
    oksakopp
    oksakopp
    Самарская обл., с. Городцовка
    А у меня у некоторых перчиков скручиваются листики. Да и у помидорки. Чем их полить? Животных никаких на нижней стороне не обнаружила.
    Температуру в комнате снизила до 23 ', форточку открываю часто, южное окно и подсветка. Что им ещё надо?
