1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Вы нашли, где у вас узкое место? Нерегулярные обильные поливы, перегрев корней, полив теплой водой, отсутствие воздушной конвекции, прохладное помещение с резкими суточными колебаниями температуры, - что?
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    точно казать нельзя, так как эдема появилась не на всех растениях...
    - поразились отдельные экземпляры.
    -Один раз полил теплой водой (выше Т окр. воздуха) - не думаю, что с одного полива такая реакция могла произойти ... (но, на всякий случай, больше не поливаю теплой водой :))
    -отсутствие воздушной конвекции - возможно. По началу рассада росла в закрытом стеллаже.
    Сейчас открыл одну сторону у стеллажа ...
    - температура стабильная - перепадов резких и больших нет.
    - корни не перегреты.
    -полив регулярный, но не обильный.
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Да, про генетику написано. Индивидуальная подверженность.
    А какие сорта?
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    У меня на фото перец Морозко от сибсада
    И томаты которые покрылись эдемой это Ляна.
    Остальные породы в моих условиях пока держутся... :)
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Сегодня решил сделать эксперимент и пересадил 7 перцев с 3-4 основными листиками в другую тару. А именно из торфяных 0,5 в пластиковые 0,5. Причина отставание в росте от большинства других. Заодно посмотрю перенесут пересадку или нет. Грунт тоже поменял. Тот грунт который у меня сейчас на остальных, полный отстой, сплошная труха верхового торфа, брал в Леруа. На пересадку засыпал Terra. Наконец то нашел его в небольшой фасовке. Компания Фарт, которая его выпускает работает и продолжает торговать. В Леруа ввели в заблуждение, что якобы они отсутствуют у них в продаже из-за банкротства. Скорее всего слишком много попросили денег за представленность в их магазинах.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пару недель назад перевалил два перца из малой банки в большую, тк корни повылезли сильно.
    В результате корни показались и в большой банке. Но рост замедлился.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Еще наблюдение! У "большого" перца появились боковые побеги из пазух
    фиолетовые прожилки на стебле - это от синего света, который, кстати, как то оберегает от заразы;)
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Если единичные корни вылезли в дренаж, это ещё не значит, что весь грунт в горшке освоен...
    Это значит, что у перца есть корни-разведчики... ;)
    Они у вас и из 10л ведра в дренаж вылезут... Это физиологическая особенность корневой.
    :hello:
  9. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Фиолетовые прожилки -это еще может быть и особенность сорта.
  10. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Я - народ:aga:. Высаживаю иногда и мало - с завязями. Заметила, что такая пересадка дает, конечно, первый плод, пораньше. Но тормозит развитие других соцветий. Про объем уже говорила - у моих больше 500мл не бывает.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да полноте вам:)дышать хотят просто:|:в прозрачных стаканах наглядно видно ...корневая расползается по стенкам (там больше свободы для дыхания корней)...при выращивании земляники газообмен в корнях в разы благоприятно влияет на урожайность:pioner:
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Типа если вылазиют 2 корня, они хотят дышать, а другие не хотят? :)
    Не логично... :hello:
    Это корни - разведчики... Ищут запасы влаги и перспективное питание...
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Дырявые листья, это может быть недостаток кальция. Можно подкормить кальциевой селитрой 2г-1л воды. Листья уже не исправить, но новые должны быть ровные. И центр растения светлее, чем боковая раскраска - недостаток азота. Вот кальциевая селитра в самый раз - и кальций, и азот.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Если был бы недостаток кальция, то новые листья лезли деформированные...
    А эти пятна похожи на хим. ожеги.
    Возможно был передоз какого то элемента...
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    IMG_20180421_092647.jpg Уже лезут. По мере роста, будут дырки.
    Это фото - четверга. Интересно, что сейчас.
