1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    От слизней препарат Гроза, но не на землю, а в пловинки пластик. бутылок 0,33.
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Если посмотрите на фотографии внимательно, то увидите, что над нижними полностью засохшими листьями следующие листья уже пожелтели - автор поста не поделилась информацией сколько времени она наблюдает эту проблему - может у них не принято обрывать поражённые листья...
    При недостатке света, а Вы должны знать, что от уровня освещённости зависит степень открытия устьиц, будет снижен уровень транспирации, что повлечёт за собой в конечном итоге дефицит элементов питания который будет компенсироваться за счёт нижних листьев, что в свою очередь приведёт к хлорозу, быстрому старению и их отмиранию.
    Судя по конденсату на стекле, температура тоже не радует растения на подоконнике, что ведёт в совокупности с мокрым грунтом к тем же самым проблемам.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Да ?
    а я думал от высокой Т и влажности воздуха ...
    так же на транспирацию влияет движение (скорость) воздуха сквозь листья ...
    От ИК нагрева листа транспирация увеличивается.
    Но что бы свет в области ФАР открывал устья - я этого не могу представить.
  4. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Возьмите учебник физиологии растений и прочитайте разделы посвящённые транспирации, рецепции и физиологической роли синего света - "Очень важной функцией синего света является регуляция ширины устьичной щели (рис. 10.9). Освещение листьев синим светом вызывает резкое увеличение апертуры устьиц (устьичной щели)."...
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0005.jpg с этим нормально Photo-0006.jpg этот требует влаги-тургор низкий (легкий горшек и при встряхивании листья как тряпочки) Photo-0007.jpg нормуль:) ядрен-батон Photo-0008.jpg нехватка света и чересчур тепло Photo-0009.jpg эти вообще растут при ночных 11-12* ...при тепле улезли вверх однозначно:|: Photo-0010.jpg тут день 22* ... ночь 16* и немного нехватает досветки...но в основной массе не лезут вверх и будут жить ...желательно еще раставить по мере роста горшки
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    На окне рассада страдала от недостатка синего спектра?)
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я все понял, вот только "ядрен-батон" - это нехватка чего именно?
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    масштаба для осознания картины не хватает..;)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:наоборот:)все в норме и ствол и лист:|:
  11. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    1525168128586-629629661.jpg 1525168128586-629629661.jpg 1525168172962905984956.jpg Подскажите, пожалуйста, у меня норм рассада?
  12. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Не кормили ничем, может стоит? Чем и как?
  13. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Перцы в отдельном контейнере сбрасывают листья, как будто их срезали или отгрызли, точка роста тоже у каждого загнувшаяся. Это Рамиро желтый и красный и сидящий с ним Воловье ухо. Другие вроде лучше, но тоже некоторые нижние листики сбрасывают, прям думала, что задела их и сломались, но теперь знаю, что это не я. Что это такое?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:до высадки в грунте должно все хватать:|:неженки у Вас в тепле томаты:)чуть более спартанского режима нужно (пониже температуры)...мочевиной можно (20гр на 10 л воды) подкормить
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 6.jpg 7.jpg :|: 8.jpg с досветом УФ 395нм
