1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    Если не заболевание, то не хватает азота.
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Тоже, согласен. Межжилковый хлороз.
  3. 4yli0907
    4yli0907
    4yli0907
    Спасибо за ответы, а чем можно подкормить? Подойдет ли биогумус жидкий ?
  4. SanSanych58
    SanSanych58
    Чем-нибудь азотным. И пол-дозы. В биогумусе азота сколько? Что ещё есть, кроме азота?
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    Согласен с @Ксана, смотрите через лупу. Скорее увидите.
  6. 4yli0907
    4yli0907
    4yli0907
    Первое фото биогумус второе малышок от фаско для томатов желтая этикетка, на ум еще приходит мочевина? Только как ее разбавлять ?
  7. SanSanych58
    SanSanych58
    Мочевина подойдёт. 2г на 1л. Если есть калимаг, можно совместить - 1г на 1л.
  8. assof
    assof
    assof
    Ижевск
    На такой стадии обычно не бывает дефицитов, Р, но это другая история.
    Посмотрите снизу листочек на котором только начинается, нет ли там вздутий.
  9. 4yli0907
    4yli0907
    4yli0907
    Нет не вздутий и живности тоже нет, я тоже подумала что слишком рано для дефицита, пикировка была 9 марта только :faq:
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Черных точек нет. белые слегка блестящие пятна и истончение листа
  11. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Магния не хватает. Это не азотное голодание. При азотном голодании семядоли первые желтеют и отваливаются. Еще это может быть реакция на кислый грунт.
    Вот хорошая картинка
  12. 4yli0907
    4yli0907
    4yli0907
    Семядоли целые и зеленые а вот первая пара настоящих такая :faq: я в замешательстве
  13. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Биогумусом по инструкции, внекорневую подкормку сделайте.
  14. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Трипс если есть блестящие участки.
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Если белые, без чёрных точек, то может быть и ожёг. Или солнечный, или от близкого источника света. Ожёг уже не исправить, пусть будет как есть. Смотрим по новым листьям.
