1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Хлороз вашей рассады связан, скорее всего, с проблемами в выращивании. Например, рассаде слишком холодно (жарко), слишком мокрый грунт, стресс при пересадке и многое другое.
    В грунте может содержаться достаточное к-во питательных веществ, но растение их не усваивает по разным причинам.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Андpей,
    :hello:тепловой или возможен химожог-разбирайтесь в причине появления...фото нужно было пообзорнее-полное :|:при поливе на лист не брызгать
  3. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Купила зараженный грунт, возможна нематода, маленькие бело-прозрачные червячки, около 3 см длиной. Рассада уже колосится в этом грунте, нужно ли обеззаразить грунт, и что будет с рассадой если не принимать никаких мер?
  4. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Возьмите лист бумаги чуть наклоните горшок и потрясите
    Если трипс его видно невооружённым глазом.
    Проверьте нижнюю сторону листьев обычно при заражении трипсами там легко заметить черные точки.
    Если ничего нет, то вероятнее всего ожог
    Либо термический остались капли влаги на листве и рассада попала на солнце, либо химический
    При подкормке по листу концентрация удобрения не должна превышать 50% от нормы корневой подкормки
    Удачи
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Я бы не эксперементировал, а выкинул такой грунт. Можете СВОЙ огород ими заразить и уже не избавиться от этих гадов. Посмотрите в нэте про них. Поймёте, что не стоит рисковать. По ним даже делают карантин земляной.
    А с рассадой, не знаю, что и посоветовать. Она же тоже уже заражена. Какие- нибудь симптомы есть - увядание, плохой рост, цвет листьев?
    Может, ещё кто-нибудь, что-нибудь посоветует.
  6. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Личинки Fungivoridae, или Мусеtophilidae по простому грибной камарик
    пролить субстрат, подойдут препараты на основе имидаклоприда и Актара,
    если субстрат очень влажный и полив может повредить рассаде
    - в грунт табл. Мухоед.
    Сам грунт присыпать слоем речного (прокаленного на плите) песка или положить бумажные салфетки
    Для профилактики можно использовать народное средство спички втыкать в грунт головкой вниз,
    расход на горшок 1 л порядка 15-20 спичек
  7. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    А мушки дома летают?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не все вредно что двигается:|:у человека во рту милиарды "бегают":)
  9. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Белые тонкие 3см длиной? Нематода такая?
  10. SanSanych58
    SanSanych58
    Вы когда-нибудь видели личинки земляного комарика под 3см. Они не более 5мм.
    Может это энхитреи. Что тоже, не гут.
  11. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    @SanSanych58, Ну в этот грунт сажать то точно ничего не буду. а рассада то в нем уже расчет, хотя угнетения нет. Петуньи уже цветут.
    Есть некое сходство, но размер моих 3 см и черной головки я не удивила.
    @Ксана, мошки не летают.
    Если нет угнетения рассады, нет мошек - делаю выводы, что не смертельно. Кстати в огороде у меня тоже такие водятся.
    Корень дельфиниума стал загибаться, грунт переувлажнен и там прохладно, решила посмотреть что с корнями и обнаружила ИХ в корнях.
  12. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Да, на них очень похоже.
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    @полевской, многие прокаливают грунт в микроволновке или духовке, что бы избавится от живности. Я так не делал, не подскажу.
    Главное, что это не нематода.
  14. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Я в этом плане очень ленива, в этом году даже семена не дезинфицировала и не проращивала.
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    :ogo:
    Ой, прошу прощения,
    а я со слепу прочла 3 мм:|:
    Хотя, 3-х сантиметровая нематода - тоже мутант :aga:
