1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    А можете еще, пожалуйста, подсказать, что с листьями? Не было никаких проблем и вдруг появились :(
    Это есть пока что у двух томатов. Какие-то маленькие точки и листик светлеет :faq:
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при посадке-пересадке грунт должен быть нейтральным:|:...В России хороших торфов нет, остались или кислые, или хранившиеся в буртах по 25 лет. поэтому в них содержится много вредных для корней веществ. Их присутствие и токсикоз корня Вам показывает листва. Разбавляем хорошим грунтом с добавкой мела, при активной досветке растение берет все из грунта-нужны подкормки...светлеет лист возможно нехватка калия-сернокислый калий в помощь:)про пятна -точки пока неясно
  3. hank190
    hank190
    hank190
    У меня такая хрень, думаю переливаю рассаду, прекратил пол, вроде немного стала выравниваться.
  4. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Про маленькие точки.
    Я вижу на листиках капли воды присутствуют
    Томаты стоят под подсветкой? Если да - то под какой?
  5. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    Подсветка - 2 люминесцентные лампы по 30 вт (6500 К)
  6. Alejandra
    Alejandra
    Alejandra
    Беларусь
    Что-то с рассадой баклажан. Желтеют и засыхают нижние листья. Неделю назад подкармливала крепышом для рассады.
  7. Trexq
    Trexq
    Trexq
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что происходит с рассадой арбузов? При этом часть растений спокойно распускает уже по второму настоящему листику, а часть таким образом загибается.
  8. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Корни осматривали? Мне кажется корневая гниль какая-то.
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @Trexq, снимайте, пожалуйста, без подсветки. Цвет перебивает весь вид.
  10. Trexq
    Trexq
    Trexq
    Судя по всему - и правда корни загнивают, хоть и присутствует дренаж. Земля на ощупь и по запаху влажная, а корни очень хрупкие, легко отрываются. Тогда вытекает ещё один вопрос - как часто нужно поливать рассаду? Потому что без каждодневного полива начинают загибаться листики, а при более частом - страшно, что загниют корни.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Trexq, полив, его частота, зависит от температуры и освещенности. Если есть свет и тепло, нудна и влага, чтоб растение росло. Если нет тепла и света, то и полив не нужен
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вопрос достаточно сложный, но есть простое решение - полив в поддон. Тут перелить тоже можно, но гораздо сложнее. ;)
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:приятный запах:|: "парного хлеба" ...запах бывает просто жесть, как и запах корневой системы:)от огурца можно балдеть
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg по фото нехватка света для всходов (мало или не тот спектр) в начале 3-4 дня нужно сильно светить не отключая или понижать ночные температуры
  15. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Попробуйте в ящик/поддон, где стоит рассада, положить газету в несколько слоев. При поливе она лишнюю воду на себя возьмет. Корни будут влажные, но без застоя воды.
