1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Вообще у вас очень похоже на поражение листа трипсом - если это он можно попробовать для начала обработать фитовермом, как пораженные растения так и рядом стоящие - так как эта животина довольно прыткая.
  2. Диетолог
    Диетолог
    Диетолог
    Подмосковье на гр. с Тульской областью, Заокский
    А трипсов вроде как видно же должно быть? А так-то насекомышей и нет вовсе никаких. И рассада в целом выглядит вполне ок:(
  3. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Трипс - длинной около 1мм, надо осматривать растения в лупу, чтобы их заметить, характерный признак присутствия трипса - следы экскрементов в виде точек.
  4. urani4
    urani4
    urani4
    На перце с обратной стороны листа (в основном на новых, старые листья чистые) появилась какая-то фигня. подскажите что это ?
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Солнечный ожог. Обязательно повесте что-нибудь затеняющее. И тесно. Листья не должны касаться друг друга. Нарушается испарение и лист перегревается.
  6. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    А я почему-то думала, что это - оэдема. У меня такое бывало еще на стеллаже, на рассаде. Солнца там совсем нет, да и как ожог может с нижней стороны листа проявиться? И перцы все отдельно стояли, не перекрещивались. Но вот чуть перельешь, температуру не отрегулируешь (холодный грунт) - вылазит такое.
  7. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
  8. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Доброе утро!
    Плохо с рассадой в этом году, то загибается, то вот такая бяка вылазит. Сначала острый перец листья стал закручивать, потом желтеть и опадать.
    Теперь с помидорами что то, посмотрела фотографиии не нашла в болезнях такого и чем лечить. Светлеют новые листья, еще разаиться не успели как напасть какая то.
    Подкармливала агриколой для перцев, томатов...
    Все растет под люмками, на окне не места, болеющим если только найти.
    На баклажане что то появилось, лист по моему скручивает, и какие то точки сухие.
    Заранее спасибо!
  9. Ира71
    Ира71
    Я не ангел...но и мир не рай...
    Ира71
    Здравствуйте! :) Сразу оговорюсь, сама в огородных делах дилетант. Обратились за помощью в определении возникшей проблемы на единичном экземпляре рассады перца. К сожалению, фото в наличии только такого качества. Визуально вредителей и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Первая мысль была про солнечный ожог. Но очень хочется выслушать мнение профи:um: Человек очень переживает. Заранее, всем спасибо:hello:
  10. bmvsh
    bmvsh
    bmvsh
    Олеся, похоже? Тоже точечки светлые, потом сохнет и закручивается, может это мучнистая роса? Безимени-2.jpg Безимени-1.JPG IMG_5789[1].JPG IMG_5791[1].JPG IMG_5793[1].JPG
  11. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    По вашему описанию на томатах очень похоже на железистый хлороз, и в весьма запущенной форме.
    Растение может испытывать дефицит железа, при наличии его в грунте, если почва или вода которой производится полив имеет щелочную реакцию, если в почве избыток марганца - перелили марганцовки, или как вариант переборщили с подсветкой.
    Чтобы помочь растению можно обработать по листу препаратами железа - феровит, или 0,1% раствором железного купороса плюс эпин-экстра
  12. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Старые листья были нормальные, новые такие полезли, белые. Те и на перцах тоже этот хлороз? Желтеют листья и отваливаются.
    Марганцовкой не проливала
  13. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Проверить железистый ли у вас на растениях хлороз очень просто - берете ватную палочку, смачиваете раствором препарата железа и проводите линию поперек листа по пожелтевшему участку, часа через три на свету эта линия должна позеленеть, если это произошло то можно произвести обработку по листу всего растения, и искать причину почему растение не получает железо через корень.
  14. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    :hndshk: Ферровитом пользуюсь для домашний деревьев (березки), у которых после зимы листья бледнеют. Вещь :super: Через неделю листья зеленые, насыщенные.
    Можно еще использовать Цитовит- куча микроэлементов в доступной форме, его лучше совмещать с Цирконом или Эпином. Тоже хорошая штучка.
  15. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Из удобрений только Агрикола была универсальная, земля petra, не может посветление листьев быть из за круглосуточной подсветки? Вычитала что так быстрее растут, не растет и все тут сидит на месте или очень медленно прибавляет листочки...
