1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Хеджи
    Хеджи
    Хеджи
    г. Барнаул
    Может @Lmv16, Вы и правы и ничего страшного не будет... но для меня смешать землю наполовину с углем звучит также страшно, как смешать землю напополам с золой. Вроде бы зола со всех сторон полезна растениям и жуть как хороша, но всему же есть мера). Тот же вермикулит рекомендуют добавлять 10-15%, не больше...
  2. Svetlanka08
    Svetlanka08
    Svetlanka08
    Подскажите, что не хватает моим томатам? :|:Листья закручиваются вниз. Стоят под люмками.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего страшного. Обычный влагоёмкий разрыхлитель. Инертный. А вот с золой мешать и на мой взгляд не стоит. "Зацементируется" почва.
  4. Милая
    Милая
    Светлая память
    Милая
    Светлая память
    Моск. обл. пгт. Томилино
    У меня тоже под "люмками" стоят и тоже к вечеру закручиваются. Полагаю, что это от слишком сухого воздуха, они у меня на кухне живут. Само растение выглядит здоровым. Уедут на ПМЖ и всё выправится. :)
  5. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Так он у вас инертный, или всё таки применяется для очистки воды - если последнее, то при 50% от объёма субстрата он так почистит воду, что растениям возможно уже будет нечего есть...
  6. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Зола при большом количестве сильно расщелачивает почву, растения будут хлорозить. Перлит и вермикулит все таки нейтральны по своему составу. Даже кокос надо смотреть какой фирмы, некоторые кокосы приводят к сильному хлорозу растений, если его предварительно не промыть в двух водах. Я именно поэтому и написала Вам про кокос от фирмы Антей, вот он хороший. Но конечно, решать Вам.
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Уголь это не зола и раскислять почву не будет.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Он бывший в употреблении (год в фильтре провёл), поэтому из воды ничего уже брать не будет.
    Всё верно. На рН почвы никакого влияния не будет.
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    А что он растюшкам давать будет? Всё, что он на себя принял? Не удивляйтесь, если рассада будет никакая и болеть. Она очень чувствительная к разным примесям.
    Если бы свежий (не использованный) был. Тогда все вопросы отпадут.
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Соглашусь.
    http://howitworks.iknowit.ru/paper1615.html
    Ведь будете рассаду поливать. Начнется обмен ионами, тяжелые металлы будет отдавать, хлор, токсичную органику. Ведь он как ионообменник работает. Из почвы будет забирать гуматы, почвенную флору, полуразложившуюся органику.
    Выбросьте!
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уголь то питьевую воду доочищал, а не стоки с пром производства, так что не соглашусь с вашими опасениями.
    И к слову кто нибудь видел анализ водных вытяжек из используемых перлитов и вермикулитов? Им те же самые явления можно приписать. Какие у них сертификаты имеются, гигиенический, соответствия?
  12. YSLena
    YSLena
    Лена
    YSLena
    Лена
    Харьков
    Так это уже не уголь, а смесь непонятно чего в неизвестных соотношениях. Тут многоие пишут о засолении земли при длителном поливе водопроводной водой. А у вас годичный концентрат водопровода получается.
    Если есть большое желание - пробуйте. Но обязательно сделайте резерв рассады на традиционной почве. Заодно и контрольная группа будет
  13. Dianka
    Dianka
    Dianka
    Может сорт такой, есть сорта томатов, к ним относятся «Фатима», «Оксхарт», «Медовая капля» и большинство разновидностей томатов-черри, у которых наблюдается такое строение листьев.
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    А аквариум можно со стоками сравнивать?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @YSLena, вода с водопровода разная бывает. Бывает и солёной. У меня пресную фильтровал с жёсткостью 1.
    Это конечно. Планируется только уголь, 50/50 и чистая земля.
    Думаю, что нет. Здесь опасны тяжёлые металлы, мышьяк, бор ... А в аквариуме этим гадостям не от куда взяться. Там органика будет (продукты жизнедеятельности рыбок) - ничего страшного.
