1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Недостаток цинка восполняется сульфатом цинка, дефицит проявляется хлорозом на листьях - белёсой крапчатостью. Чтобы не гадать, разместили бы вы фото растения целиком и листьев которые вам не нравятся и заодно напомнили чем кормили и поили растения в последнее время.
  2. marat848848
    marat848848
    marat848848
    Казань
    Значит не цинк, потому как листья пока нормальные. Возможно перепады температур (ночь-день). Особо ничем не кормил, разводил Гумат калия, недавно поливал после пересадки в емкости побольше. Этот балконный сорт, поэтому в горшке, остальные в стаканчиках 0.5 л. на лоджии, фото при себе нет, вечером только могу сделать. Не у всех, но у многих подобное проявляется независимо от сорта и формы листа. Поливаю раз в неделю, в стаканчике снизу дырки, лишняя влага выливается. Света предостаточно. Полил неделю назад Атлетом, т. к. многие начали вытягиваться сильно, но листья и до этого начали так себя вести. Грешу еще на солнце, хотя его у нас было всего три-четыре дня нормального и температура поднималась на лоджии градусов до 28. Может и переживать пока не стоит, но я еще тот огородник, мой первый опыт самостоятельного выращивания рассады, поэтому боязно загубить, столько труда уже было со всякими торфяными таблетками, фито-лампами и прочее... :)
  3. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    По моему у вас на рассаде начинает проявляться недостаток кальция (когтевидный лист), я бы подкормил для начала кальциевой селитрой.
  4. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Можно обработать раствором по листу и полить под корень - такая комбинация подействует быстрее.
  5. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    на баклажанах похоже на ожог - или от солнца или от ламп
  6. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    У меня была похожая ситуация (я писала про это в "розовой" теме). У высаженной в парник рассады помидоров начали крутиться макушки. До этого макушки скрутились на георгинах. Я обрезала все макушки у рассады, как и у георгинов, пошли пасынки уже хорошие. У наших соседей каждый год скручиваются макушки на топинамбуре, один раз видела на крапиве. Решила, что это вирус, который разносится насекомыми.
  7. marat848848
    marat848848
    marat848848
    Казань
    Вобщем полил кальциевой селитрой, обработал снаружи и обнаружились следующие изменения на листьях.
    IMG_8771.JPG IMG_8766.JPG IMG_8767.JPG IMG_8772.JPG IMG_8773.JPG IMG_8768.JPG IMG_8769.JPG IMG_8770.JPG Боюсь, что одним восполнением кальция тут не обойтись... :flag:
    Есть мысли?
  8. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Может трипс, у меня были похожие пятна, обнаружила трипса, обработала актарой.
  9. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Поражения на листьях разные - 2, 6, и 7 снимки может быть ожёг или погрызли вредители тот же трипс - надо смотреть вооруженным глазом. На пятом снимке может быть растение попало под сквозняк - переохлаждение в том числе и корней плюс недостаток освещения может также проявится на нижних листьях таким образом.
  10. marat848848
    marat848848
    marat848848
    Казань
    Лупа видимо нужна, есть какие-то черные точки, может и пыль от грунта конечно подлетела, пока брызгал кальцием)
    Переохлаждение может быть, хотя температура ниже 18 град не опускалась, если только перепад (день-ночь). Ожог тоже, наверное, можно за день получить? Солнце всего несколько дней в окна било. От трипса стоит на всякий случай обработать? Надеюсь все выживут, жалко а то сорта редкие. Или уж отпустить ситуацию, может само все наладится после высадки. :aga:
  11. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @marat848848, посмотрите - фузариозное увядание томатов, там всё и почва, и температура, и свет, и заражение семян.
  12. Милая
    Милая
    Светлая память
    Милая
    Светлая память
    Моск. обл. пгт. Томилино
    Есть мысль. :) Одна. :)У Вас хорошая рассада, оставьте её в покое, а то залюбите до смерти. :aga: На моей рассаде каких только пятнышек, кучерявых макушек с листочками, точечек и полосочек и т. д. нету, но она хорошо растёт, частично уже цветёт и единственное что ей надо - высадить на волю.
  13. ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    Тула
    Отек из-за перелива в принципе мог быть. Потому что рассада стоит на работе и после обильного пятничного полива она следующий раз видит воду только в понедельник.
  14. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Стелите в поддон газету. Она вытянет лишнюю влагу после обильного полива, до понедельника рассаде влаги хватит.
  15. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Если трипс есть, то обработать все-же стоит. Я быстро вычислила, у меня рассады много, сначала начали появляться подобные пятнышки на семядолях, на одном, втором, третьем кусту, потом кое-где и на настоящих листьях, а зрение у меня хорошее, даже лупа не понадобилась, так увидела. Обработала, новых пятен нет, трипс и мошка пропали, это грунт у меня такой зараженный попался, хоть и покупной. Через неделю еще обработаю, для профилактики.
