РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо за отклик. После Вашего сообщения вот о чем подумала. Неделю назад сажала растения из закупки. Земля в горшках была в перемешку с разноцветными шариками (обычная практика для привозного материала). Я всегда ком перед посадкой замачиваю в воде, чтобы избавиться от лишних стимуляторов. После этого вся поверхность воды в тазу сплошняком покрывается "шариками", которые со временем растворяются. Так вот в этот раз я растюхи из закупки посадила, а воду не вылила. Уехала на пару дней. Попросила мужа присмотреть за помидорами в мое отсутствие. Он на балконе увидел это таз и решил, что пора всё полить именно этим "настоем". Я так старательно выполаскивала химию из декоративных кустарников, а он собствнными руками залил ее в помидоры... По срокам все совпадает, "рога" на макушках стали появляться на 4-5 день после полива... Вы думаете в этом может быть причина? Можно ли исправить ситуацию?
Спасибо за Ваш опыт. На одном кустике обрезала макушку, понаблюдаю. Обидно, что все кустики с маааалюсенькими бутонами уже.
У меня похоже рассада накрывается из за грибка на грунте, такие коричневые бляшки...вчера пересаживала один томат, думаю верх сниму и норм будет..да где там, как стала вываливать стаканчик, а грибы эти даже внутри земляного кома, вот ужас то... Первый раз так свезло с покупной землей
Да, причиной мог быть избыток удобрений - нитратный азот мог вызвать скручивание верхушек, избыток фосфора тормозит усвоение цинка и вызывает его дефицит - как результат верхушки тоже деформируются причём происходит не только кручение черешков листьев, но и листовые пластинки деформируются как от воздействия вируса. Если из грунта от покупных растений в воду попали какие то стимуляторы, то они могли тоже внести свой вклад в общую картину. Думаю для начала нужно промыть грунт от удобрений обильными поливами и потом уже смотреть как растение будет реагировать, если свежие побеги и верхушка будут иметь нормальную листву то значит всё обошлось. Если верхушка не оклемается можно будет её обрезать и перевести точку роста на пасынки.
А чем? И листики нижние желтеют, желтеют, так жааалко...вот переваливаю сейчас их лошадей таких...рискую наверное...
Сделать раствор двойного суперфосфата или монофосфата калия 1-2. гр на литр воды и обработать по листу.
Подскажите пожалуйста, что с перцами, на больших такая ерунда, чем лечить или это нормально? Раньше не обращала внимания ...
Эдема на ваших перцах, это конечно не нормально, но и не болезнь - после высадки в грунт пройдёт, как правило возникает от несбалансированных поливов особенно тёплой водой.
Вообще я много лет сажаю в Терра Виту и рассаду, и комнатные цветы. Для многих это вполне оптимальный грунт. Предпочитаю зеленую - Универсальную.
