1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Nadene
    Nadene
    Nadene
    Ижевск
    Внимательно рассмотрела всю рассаду, даже с лупой. Похоже, на моей трипсы. Грешу на цветы в горшочках, подаренные на 8 марта
  2. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @Nadene, вполне возможно, обработайте актарой.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Алатар помогает:|:вредитель в основном под листом:)на это уделяем внимание при опрыскивании...препараты-это не дезодорант;)пользуйтесь правильно при обработке и возможно их (обработок) потребуется несколько...белокрылка может селится на любом растении-это учитываем
  4. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Олеган1981, все, что растет из первой развилки, рекомендуют удалять, еще не поздно. Если у Вас есть более 1 растения каждого наименования, попробуйте на одном оставить перчинку в первой развилке на ранний урожай, отметьте и сравните к осени общую урожайность с кустами с удаленными из первой развилки.
    Вместо воды поливайте слабым р-ром комплексного, чтобы питания хватало всем.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Zylfiya50, по одной перчинке из развилки я удалил, но рядышком - в полусантиметре там по нескольку цветочков сидит, их оставлять?
  6. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Грунта подсыпать нужно. На шкафу в пакете им не долго жить. Как только потеплеет на подоконнике переселите их. А пока пусть корешки в тепле растут
  7. Веня
    Веня
    Веня
    У меня такое как то было, но когда высадил в открытый грунт. У одних земля была одна, там Цукеша хорошо росла, а на другой не прижились особо. Листья тоже подсыхали, а цветы росли. Кстати там была подкладка в грядке под слоем земли и как то дождем сильно залило, может перелив был. А те, которые на яме большой сидели вообще отлично разрослись.
    Я посмотрел как выглядит Пеноспороз, у меня нет таких пятен вообще вроде как нет и на обратной стороне нет никакого налета. Начинается увядание с закручивания листика во внутрь.
    Кстати я еще думаю про саму почву, которую покупал в магазине. Дело в том, что для перцев и баклажана я брал другой пакет, а вот для кабачков купил уже землю отдельно. Вот для наглядности фото.
  8. Nadene
    Nadene
    Nadene
    Ижевск
    К сожалению, только сейчас прочитала сообщение. А час назад обработала актарой. Сильно не усердствовала, под листья "не заглядывала". Рассада в квартире, как-то не хотелось "туман" устраивать. Вообще, химией пользуюсь почти никогда, поэтому как-то с опаской. Может, в следующий раз буду под корень поливать.
  9. Brainbow
    Brainbow
    Brainbow
    д. Назимиха, МО
    Алатар - первое, что пробовала в марте (думала попрыскаю и все пройдет), потом актарой (с перерывом) поливала и прыскала - а их все больше, и больше. Сегодня опрыскала все мыльным раствором, а толку (Только обработаю (не важно чем) - налетают обратно сразу, как подсохнет.
  10. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    делайте по своей инструкции, раз написано, что бы не было сомнений. ;)
  11. Милая
    Милая
    Светлая память
    Милая
    Светлая память
    Моск. обл. пгт. Томилино
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Нашел вроде как решение, по своим кабачкам. Не хватает калия.
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Такие симптомы, при нехватке калия, подходят для взрослых растений. У Вас же рассада. Скорее всего перелив и уплотнение грунта. Грунт при посадке семени не сильно трамбовали? Можно конечно добавить калийных удобрений, но опять переувлажнение? И пол-дозы, если будете удобрять. Монофосфат калия, сернокислый калий- подойдёт.
  14. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Дальше в каждой развилке оставляйте по одной завязи - перчинки и кормите, чтобы куст их не сбросил. Иногда в плохую погоду первый бутон из развилки не завязывается, поэтому запасной бутон в каждой развилке крупноплодного сладкого перца удаляют после начала роста первого перчика из этой точки.
  15. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Brainbow, и алатар, и актара (развожу оригинальную из белого пакетика с 4г ВДГ с голограммой) - эффективные системники, впитываются в ткани растений. Или Вы жидкую актару использовали?
