1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    А что за грунт? Дело в том что у меня почти вся рассада конца января хорошо взошла, а потом также хорошо подохла. Подсветка была, температура была не ниже 24, перелива не было, всхожесть хорошая... Новую партию сеяла в нейтрализованный торф- все отлично растет, а условия (кроме замены грунта) те-же что и у предыдущей рассады. Значит у меня проблема была в грунте...
  2. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    Вот так же. взошли хорошо. и померли. а перцы отличные в нем же. грунт VELTORF. И петуньи в нем отличные. а баклажанам не свезло
  3. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Несколько лет назад был отличного качества - однородный, без комков и мусора, с "рыжинкой" (основа - верховой нейтрализованный торф). Сейчас не покупаю. Его как минимум приходится просеивать и смешивать с чем-то другим.
  4. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    Я перепробовала все, какие есть у нас. он единственный не плесневеет. очень мне нравится. жаль, что баклажаны другого мнения .
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Плесень от переувлажнения и возможно низкая температура. Температуру мерить не градусником на стене, а градусник опущенный в почву в середину горшка с рассадой. На окне, даже плотно закрытого пластикового температура в горшочках со стороны окна была 13*, в горшках со стороны комнаты в районе 20*, при этом в комнате на стена градусник показывает 25-26*. Фитоспорином пролейте почву за недельку до посадки, только температура почвы должна быть не ниже 16-18, чтобы бактерии начали работать.
  6. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    У меня не холодно ни на окне ни в доме. грунт теплый. этот не плесневеет. другие да. потому другие и не использую. баклы сохнут дохнут не понимаю, Что им надо.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чтото на вид земля не очень:|: пока мелкая рассада поливы опасны:(тем более неясен состав грунта и температуры воздуха тоже вредны большие...может еще досвет слабоват к этому раскладу
  8. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    Досвет норм. никто не жалуется. Температуру ну ни как не могу снизить. и перец же растет отлично при тех же условиях. пересею еще раз. нет так нет. буду без баклажан
  9. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    скорее всего черная ножка (подробнестей и фото нет). просто не все растения легко ее хватают, не все погибают.
  10. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    В смысле нет фото? Все есть просто вы только последнее сообщение видели. это не черная ножка. стебель в порядке. черную ножку я знаю
  11. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    Скорее всего корневые гнили. черная ножка - это общее название этих болезней и проявления корн. болезней может быть разное.
    на вашем фото нет корневой. поэтому я его пропустила. вытащите один и посмотрите что там с корнями.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    попробуйте с гамаиром
  13. Saelle
    Saelle
    Saelle
    Поплавская, у вас там есть хорошие сеянцы,
    не надо на них крест ставить.
    Проверьте один, как вам советуют, посмотрите, что с корнем.
    С остальными. Подготовьте грунт: песок, вермикулит, кокос размоченный - что-нибудь из этого для разрыхления + ваш грунт, заполните стаканчик 100-ку на треть, пролейте, в центре сделайте ямку широкую.
    Аккуратно (я бы делала ножом с плоским круглым концом и чайной ложкой) вырежьте кубик вокруг сеянца, до дна плошки, подцепите ложкой, перенесите его в стаканчик и досыпьте грунта по бокам. Примните, но не сильно.
    Надо, чтобы корни дышали. У баклажан длинный корень даже у сеянцев. И под свет.
    Не заливайте.
    Оклемаются - перевалите в стакан побольше, не тревожа корни.
    Удачи.
  14. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    Я доставала корни. они в порядке. поэтому ситуация поставила меня в тупик. уже во второй плошке почти все погибли. еще вчера были живы
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Поплавская,
    :hello:по выдернутым росточкам (вытянутый побег)... мой диагноз:|:света (мало и не спорьте:))+температура (много) и по грунту еще вопрос? создайте условия:hndshk:
