1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Споры плесневых грибков летают в воздухе..;)
    Если плесневеет разный грунт, то дело не в нем...
    Нужны условия, при котором не развивалась плесень - повыше температуру, пониже влажность, и воздухообмен (циркуляция воздуха) :hello:
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Если появилась плесень, это означает, что в субстрате много неразложившейся или полуразложившейся органики.
    Плесень живым растениям не страшна, но можно избавится поливом в поддон с подсушиванием верхнего слоя, раствором марганцовки, водки, перекиси водорода и прочими подобными антисептиками. Присыпанием сухой землей.
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    думаю дело в грунте - стоит рассада на покупной земле и на своей, стоят рядышком - на покупной - плесень, на своей нет.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    потому что разный физико-химический состав у грунтов.
    У вас тоже из торфа свой грунт ?
    Разная кислотность и влагоемкость ...
  5. Utiatka
    Utiatka
    Utiatka
    В этом году как-то рано - еще совсем небольшие растеньица. В прошлом вылезла у довольно крупной рассады. И ведь совсем не влажно - верхний слой к вечеру подсыхает, тогда и поливаю. Но она изнутри лезет, т. е., когда ее видно на поверхности, она уже прилично сформировалась в толще земли.
    Спасибо, полью сегодня с фитоспорином, посмотрю, что получится.
    Температура комнатная, а вот влажность совсем небольшая и воздухообмен тоже должен быть нормальным - земля не плотная совсем. Попробую еще улучшить.
  6. Utiatka
    Utiatka
    Utiatka
    Ольга, спасибо. Марганцовка как раз есть. Плохо то, что эта плесень заполоняет слой земли, как грибница и угнетает рассаду - я так и заметила ее, рассада стала слабеть. Но поверхности она уже тогда, когда ее внутри полнО. Пришлось вытаскивать, споласкивать это с корней и высаживать в свежую землю.
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Странно, что угнетает. Значит, скорее всего, у вас не плесень обычная, а нечто другое, другой гриб. Но я не микробиолог, вдаваться в рассуждения не буду :).
  8. Svetlanka08
    Svetlanka08
    Svetlanka08
    Как часто можно поливать с фитоспорином?
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    минимум раз 14 дней. полив и опрыскивание.
    а так можно и через полив половинной дозой.
  10. Rilla
    Rilla
    Rilla
    Москва - Калужская область
    Распикировала перцы 28 февраля, а вчера заметила на семядольках вот такое:
    Что это может быть? Настоящие листики пока в норме, сами росточки бодро стоят, корни в прозрачном стаканчике видно - беленькие, хорошо подросли с момента пикировки.
  11. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    А что такой стебелёк то под семядольками коричневый:faq: у меня все зелёные. Сортовой признак чтоли?
  12. Rilla
    Rilla
    Rilla
    Сорт не знаю какой. :( Семена мамины, а она не помнит что это. Перчики сами длинные красные, похожи на Рамиро.
  13. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    Разве это не на солнце так стволики загар получают? У меня всегда такие загарелые становятся
  14. ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    Тольятти
    У меня под лампой все сорта перцев с тёмными стебельками.
  15. Ваджраяна
    Ваджраяна
    Ваджраяна
    Алтайский край
    Доброго времени суток) я новичок, и на форуме, и в огородном деле. Посадила баклажики, гибрид эпик f1, взошли все, поставила под фитолампу. Сегодня у пары растений обнаружила пожелтевшие кончики семядольных листиков, настоящих ещё нет. Что это может быть? Фото плохое, но видно немножко IMG_20180307_211352.jpg
