1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Ваджраяна, очень вытянутый, света мало
  2. Ваджраяна
    Ваджраяна
    Ваджраяна
    Алтайский край
    Вот лампа. Под ней баклажи, перцы и порей. Надо лампу больше или мощнее?
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    и ниже и мощней ...
    что за лампа ?
    почему на окно не поставили ?
  4. Ваджраяна
    Ваджраяна
    Ваджраяна
    Алтайский край
    Фитолампа навигатор 18 w. На окне ребёнок достанет
  5. Ваджраяна
    Ваджраяна
    Ваджраяна
    Алтайский край
    Неправильно написала, это цоколь такой, а лампу не знаю, муж купил
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    еще одну лампу.
    между лампами 15 см. и рефлекторы -бортики по бокам от ламп
    и расстояние от ламы до листа 15-20 см
  7. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Добавлю. Что нарисовано красным, типа отражателя- можно сделать из картона и обклеить изнутри фольгой. Листики могут иметь желтые кончики после вылезания из оболочки семени. Потом они развернутся сильнее, вырастут больше и станут зелёными полностью
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Ваджраяна,
    :hello:я на такой высоте 250w Днат ставлю:|:побеги тонкие :(как только петельки появляются нужно ставить досвет на 3-4 дня не отключая...тянутся - свет или не тот или его мало:pioner:на будущее мотайте на ус
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Днат 250 на расстоянии 40 см? :)]
    :super:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это же не жесткий ультрафиолет:) и градусник на грунте не просто так положен:|:можно подумать на солнце прохлада:)]
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А не кто и не говорит, что на солнце прохладнее... С пеклом тоже борятся;)
    Лишняя транспирация угнетает растения и мешает фотосинтезу:hello:
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:угнетать только на взлете:)чтоб не тянулись :|:а далее по графику... самочувствию и нормам пет1.jpg
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Я говорю, что пекло угнетает растения... И на взлете и на пасадке. :)]
    О чём вы, я не понял.
  14. ЛютикМася
    ЛютикМася
    ЛютикМася
    Великий Новгород
    Не расстраиватейсь, скорее всего семядольные позже освободились от семени вот как у меня на томатах. DSC_1003.JPG
    Немножко тянутся, подложите под них что нибудь, книги например, чтоб расстояние от лампы было минимальным 3-5см.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это бывает когда не достаточно глубоко посажены
