1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Я считаю, что причина - это очень слабые недоразвитые семена (если при всех равных условиях кто-то развивается нормально, а кому-то не суждено)
  2. Latishi
    Latishi
    Latishi
    г.Москва Ново-Переделкино
    Добрый день, всем. Выращиваю овощи рассадой не так давно. Некоторый опыт имеется, но так и не знаю до сих пор как спасать всходы от нераскрывшейся семечки. Один помидорчик уже "обезглавила", пытаясь освободить семядольки. Может кто придумал или знает способ. Поделитесь пожалуйста. А то помидорки посеяла сортовые-жалко-их совсем немного.
  3. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    капните из пипеточки каплю воды на шлем, чтобы повисла капелька и пустой стаканчик сверху поставьте. Шлем размякнет и либо сам слезет либо легко снимется с помощью зубочистки
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Самый надежный способ, это не допускать этого ;)
  5. Latishi
    Latishi
    Latishi
    Ой, спасибо, Вам Лена. Попробую. Какой все-таки красивый одуванчик на самом деле...Это Питерский? У меня тоже их на даче ковер. А вот интересно, какую землю они предпочитают по кислотности?
  6. Latishi
    Latishi
    Latishi
    Вот ведь и сеяла не мелко. А как еще не допускать?
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Сеять глубже и утрамбовывать (в пределах разумного конечно). В природе это естественный отбор, хилые и слабенькие не имеют сил пробиться через плотный грунт
  8. Latishi
    Latishi
    Latishi
    А этот - без семядолек убрать? Стоит пока столбиком. Но я так понимаю он уже не жилец?
  9. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Если семена старые пересушенные можно перед посевом замачивать их на сутки в тёплом растворе кальциевой селитры, для перцев 0,5 чайной ложки без горки на стакан воды, для семян томатов четверть чайной ложки на стакан воды - оболочка семян размягчается и без проблем в процессе прорастания отходит.
  10. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    у меня тоже лезут с о шлемами, хоть и трамбую грунт после посева. Я еще так теперь страхуюсь - как только спинка показалась, вокруг нее еще грунт чуть уплотняю. Ну а если не помогло - то пипетка
  11. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    питерский :)] и у меня много, зато есть из чего фублю ставить :victory:
  12. рябинка7
    рябинка7
    созерцатель
    рябинка7
    созерцатель
    Павлодар
    В заключительном посеве попробую в воде, спасибо.)
    Для овощной рассады купила неудачный грунт, состоящий из торфа и комочков глины (название не запомнилось, а пакет выброшен). После пролива кипятком с марганцовкой, он спрессовался и покрылся грубой коркой, приходилось рыхлить верхний слой, чтобы ростки смогли наконец то пробиться. Но именно в нём всходы были дружнее и здоровее, хотя ждать их пришлось очень долго.
    ...Второй раз досеивала в Терра Виту цветочную - результат не порадовал. Но думаю, не в грунте дело, Терра Витой пользуюсь давно, мягче и пушистее земли не встречала.
  13. рябинка7
    рябинка7
    созерцатель
    рябинка7
    созерцатель
    Павлодар
    Опасаюсь именно этого, семена и на вид были щуплые, может быть пересушенные, не всегда правильной формы. Надеюсь, что удастся вырастить по одному-два кустика на свои семена).
    ,@Юля Ю, @Dump1964, @Чигса, спасибо большое за мнение :).
  14. Boolafka
    Boolafka
    Boolafka
    Лобня
    @Latishi, а еще, если не страшно - после размягчения капелькой воды можно аккуратно пинцетом сдавить шлемик с "ребер", немного, чтоб не повредить семядоли, так они и сами могут скинуть его.
  15. Юлия12121977
    Юлия12121977
    Юлия12121977
    Добрый вечер всем, помогите плз:faq:! Рассада помидоры в одной из улиток одно растение начало скручивать семядольные листочки и отпали, как буд-то пожухли, я его удалила а сегодня смотрю соседнее тоже самое, стоя на подоконнике, без всяких ламп, семена замачивала энергеном, а так же проливала им же перед посадкой почву, подскажите что то, с подоконника убрала не поливала больше. Я новичок в огородничестве, ничего не знаю, начала листать тему, но 100 страниц много...
