mobil stroy 21
Вопрос специалисту
Тема в разделе "МОБИЛ СТРОЙ XXI (Дома из железобетонных панелей)", создана пользователем МобилСтройXXI, 19.04.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    какой?
    что за микротрещины?
    Прикинул ваш пирог в Смарткальке - прилагаю к посту.
    Убедите меня, что панельки хорошие
  2. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Москва Белая Дача Малоэтажная страна площадка №1
    Фото к сожалению в разрезе в данный момент нет, прикладываю схему с размерами.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @МобилСтройXXI, между гипсокартоном и минватой у меня получается 120мм пространство. Под коммуникации многовато. Получится хороший барабан)
    Вообщем железобетона тут нет, как в медузе нет скелета)
  4. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    У нас фибробетон B30 по прочности он соответствует любому другому бетону B30. Его отличия в основном в исключении микротрещиноватости, т. е. лучше подходит для цокольных этажей и большей устойчивостью к агрессивным средам и сложным климатическим условиям. Больший срок службы у него, если он голый на улице стоит, а под утеплителем конечно любой бетон веками стоять может.
    По калькулятору этому да, на практике нет, если очень большая опасность воды то БЭНПАН+
    Спасибо за ваши вопросы и комментарии.
  5. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Не будет - теплоизолятор работает звукопоглотителем, шумоизоляция дома близка к идеальной - желающие могут приехать в демонстрационный дом или в поселок и убедиться. 120 мм это немного - такая полость позволяет спокойно развести трубы и электрику нормально их пересекая. Общая толщина стены будет все равно меньше газобетона.
    Тем клиентам, кому всё же не нравится такая полость, мы можем предложить БЭНПАН+
    Спасибо за вопросы, очень приятно за такой интерес, мы понимаем, что новый представитель всегда вызывает недоверие.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    интересный показатель. Размерность не подскажите?
    для цокольных этажей наверное лучше подходит монолитный железобетон толщиной от 15 см с соответствующей гидроизоляцией и утеплением.
    Ваша цокольная стена из фибробетона сможет выдержать нагрузки создаваемые грунтом?
    Можно ли применять минеральную вату при утеплении цоколя?
    Насколько лучше фибробетон держит воду в сравнении с обычным железобетоном?
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Тема вроде как "вопрос к специалисту" называется.
    Термин "микротрещиноватости" и уверение в том, что слой:
    Гипсокартон-12см пустоты-8см утеплителя-5см фибробетона
    это хорошая звукоизоляция заставляют меня сомневаться, что отвечает именно специалист, а не манагер)
    Гипсокартон+пустота+минплита+фибробетон= барабан внутри жилого помещения)
  8. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Мы указываем, что панели железобетонные, так как в их производстве используем арматурные сетки, а не только фибронаполнитель - это при использовании фибробетона, что касается "трансформироваться в *пенобетонные...", я так понимаю вы имеете ввиду полистеролбетон ? Да, он может применяться при желании заказчика.
    Если хотите могу прикрепить видео с завода по производству панелей? Правда оно не очень длинное, но там видно как закладывается арматура перед заливкой бетона.
    40 мм - это дополнительная теплоизоляция по ребрам панели по 20 мм с каждой стороны. 40мм.jpg
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Можете ли делать нестандартные формы ребристых панелей на заказ?
    Типа трапецевидных, треугольных? Каких максимальных размеров?
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Возможность рельефа на поверхности, рисунка при отливки панелей есть?
  12. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Введение фибры существенно улучшает свойства бетона. Так, его прочность на сжатие увеличивается до 26%, на растяжение – до 64%, а на растяжение при изгибе до 2,7 раза. На основании полученных данных можно утверждать, что введение фибры наиболее существенно влияет на сопротивление бетона растяжению (осевому и при изгибе) и в меньшей степени на прочность при сжатии.
    Экспериментально подтверждено, что диаметр используемого фибрового волокна определяет начальную ширину раскрытия трещин в композите: при использовании стальных фибр Ø 0,3 мм трещины имеют характер местных разрывов, размер их не превышает 1-3 мкм
    Монолитный железобетон в 15 см с гидроизолом и утеплением не так сильно улучшит показатели по прочности/гидроизоляции по сравнению с нашими панелями, но обойдется практически вдвое дороже. Если клиент желает мы можем сделать монолит (и иногда делаем, например при необходимости подпорной стены при уклоне грунта более 30 градусов. Технология хорошо комбинируется с монолитом.
    Да, может. Плиты изначально создавались как фундаментные и имеется международный опыт их использования в качестве фундаментных плит на протяжении нескольких десятилетий.
    Только для внутреннего утепления, наружное утепление фундамента мы выполняем пенополистиролом или экструдированным пенополистиролом.
    Фибробетон из-за повышенной влагостойкости рекомендован для подземных работ в условиях влагонасыщенных грунтов. Учет особенности работы фибробетона в конструкциях рассматривается в СП 52-104-2006 «Сталефибробетонные конструкции».
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Давайте. Интересно взглянуть
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  15. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Да, делаем. Возможность изготовления той или иной формы панелей решается индивидуально.
    К сожалению рельеф больше не делаем.
