mobil stroy 21
Вопрос специалисту
Тема в разделе "МОБИЛ СТРОЙ XXI (Дома из железобетонных панелей)", создана пользователем МобилСтройXXI, 19.04.16.
  1. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Москва Белая Дача Малоэтажная страна площадка №1
    В настоящий момент серийная панель БЭНПАН+: бетон 50мм, пенополистирол 90мм, минвата 80мм на нее получены все необходимые пожарные и гигиенические сертификаты. Панели с 160мм минераловатного утеплителя, а также с 100мм пенополистирола и 50мм минваты также сертифицированы, но уже сняты с производства. Они могут быть отлиты по пожеланию заказчика.
    На сайте идет расчет на серийную панель бетон 50мм, пенополистирол 90мм, минвата 80мм. Фундамент заказывать не обязательно, можно заказать только стены с монтажом.
  2. resident_
    resident_
    resident_
    Интересно девки пляшут, по 4 штуки в ряд...На сайте в калькуляторе задал параметры, обещались расчитать стоимость и ответить на все вопросы...чет тишина в эфире..Ну, ок, задам тут. У меня есть эскиз проекта, который мне интересен. Можно ли будет его просчитать? И вопрос еще не маловажный, смогу ли я потом это строение сдать в эксплуатацию? Какие документы будут выданы мне на руки по окончанию строительства? Планируется полный цикл работ от нуля до крыши.
  3. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Добрый день! Вы можете выслать эскиз проекта и пожелания по материалам на электронную почту dom@benpan.ru, мы посчитаем стоимость и ответим на вопросы. Документы для технического паспорта на дом мы предоставляем.
  4. Тимоново
    Тимоново
    Тимоново
    Добрый вечер!
    Подскажите как производится монтаж коммуникаций в панелях бенпан+?
  5. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Добрый день, скрытое проведение инженерных коммуникаций в стенах возможно только в панелях БЭНПАН, в панелях БЭНПАН+ данная возможность не предусмотрена.
  6. Andrey78ms
    Andrey78ms
    Andrey78ms
    Добрый день присмотрел пресмотрел прект z 295. Технология очень интересная. но мучают несколько вопросов. 1. Какой тип стен наиболее теплый. Как ситуация в доме в жару? На каю минусовую темперратуру рассчитаны панели 2х видов и есть ли документы испытаний ? Если вообще такое испытание проводяться. Искал отзывы владельцев. Но таких не нашел. Не хороших и не плохих. Был летом в выстовочном центре Белая дача. В выстовочном доме было душновато и жарковато. Уж больно толщина стены смущает. А именно толщина бетона и утеплителя. У фирмы POPHOUSE есть дом оптимум 200. Дома один в один, если не считать внутренних расположений комнат. Цена почти одна и таже. Но материалы более распространенные. Даже есть вариант из бетонпалестироловых плит. Вчем ваше перимущество?
  7. Andrey78ms
    Andrey78ms
    Andrey78ms
    Еще возникло пару вопросов. Так как я не строитель, они возникают по мере прочтения различной литературы. Ваши стеновые панели имеют каркас. Он сделан из металла. В деревянных каркасных домах. Каркас из дерава. У которого теплопроводность в разы меньше. Тут получаеться через каккас, холод будет идти в дом? Там минимальное колличество утеплителя.
    Второе. толщина утеплителя. Толщина для круглогодичного прживания утеплителя из мин ваты рекомендуют 200мм. У вас суммарно 150мм. Это толщина утеплителя который предлогают для сезоного проживания. Sip панели рекомендуют от 174 мм стены. Это чистый полистерол без мостиков холода. Как вы решаете проблемы с теплоэффективностью? Ну 50 мм фирбробетона тепла не экономят.
  8. Andrey78ms
    Andrey78ms
    Andrey78ms
    Всем привет. Был сегодня на Выставке малаэтажного строительства. Вот фото в разрезе Бэнпан+
  9. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Добрый день. Надеюсь все Ваши вопросы получили ответ на выставке. Если нет, готов дополнительно ответить.
  10. Andrey78ms
    Andrey78ms
    Andrey78ms
    Добрый день. Интересует Бэнпан+. Да многие ответы получил. Но к сожалению так и ненашел не одного отзыва от владельцев домов. Был один отзыв в интернете. Что панели установили криво, не промазали герметиком и тд. Но реальность и правдивость очень мутная. Действительно в них тепло зимой и не жарко летом? Как мне сообщили, что в бэнпан + используеться только минеральная вата. По нормам пожаробезопастности. В каркасных домах для круглогодичного проживания рекомендуют не менее 200 мм бальзатовой ваты. У вас утепление идет 150 мм минеральной. этого хватит. Офтсуствие отзывов живущих в таких домах очень настораживает. И являеться главным врагом таких домов. Да и стоимость. Коробки цена хорошая, фундамент дорого. А вот крыши просто зашкаливает. И главная проблема, что бы узнать нормальную примерную стоимость, нужно в вашем бюро сделать проект и заплатить деньги. Иначе все расчеты ваших менеджеров настолько примерны, что от таких цен глаза становяться круглыми. И всю дорогу включают те материалы и работы, которых в проекте нет физически.
  11. Andrey78ms
    Andrey78ms
    Andrey78ms
    Почему данные панели сняты с производства? И здесь упаменалось. Что фундамент может быть свой. Но при разговоре с менеджарами, только ваш. И насколько дороже будут панели которые вы сняли с производства?
  12. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    При выборе проекта на нашем сайте, который не разработан мы не берем с наших клиентов денег за проектирование. Бесплатная разработка проектной документации возможна при заказе фундамента и коробки. Можно заказать только коробку, но тогда мы при приёмке Вашего фундамента можем отказать в дальнейшей гарантии, либо дать рекомендации по его исправлению. Цена нашего свайно-ростверкового фундамента рыночная. В договоре будут указаны материалы, которые выберет заказчик. Он сам решает брать их из проекта, или внести изменения.
  13. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Сняты с серийного производства, их можно заказать при оформлении договора на строительство, за дополнительную плату. Рекомендуем использовать наш фундамент, так именно в этом случае мы несём полную гарантию. Возможно заказать панели БЭНПАН+ с утеплителем Минвата (без полистирола). Стоимость таких панелей +10% к стоимости коробки.
  14. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @МобилСтройXXI, Подскажите, каким образом решается вопрос прокладки электрических проводов и труд водоснабжения в системе БЭНПАН+ ?
  15. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Прошу Вас написать запрос на почту ks@ms21.ru с параметрами для расчёта дома (достаточно планов этажей).
