Передача сетей СНТ в СО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем MarkizDrakon, 19.04.16.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Милой, у меня в собственности только собственный участок :)]
  2. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Не могу я так поступить. СО идёт нам навстречу, предлагая 2 этапа. И я не хочу, чтобы они «попадали». Это психология нашего председателя - обмануть, подставить. Если я буду мыслить такими категориями, то чем я буду отличаться от нашего председателя?
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Три раза ХА!
    ТСО не идет к Вам на встречу, она забирает лакомный для себя кусок. И оставляет Вам расходы. Причем, делает это максимально подло, используя тот простой факт, что, по всей видимости, человек Вы контакный, внимательно слушающий и ничего не понимающий в нашей энергетике. Вот не понимаете Вы откуда у ТСО деньги. Этим и пользуются.
    И это 100% факт. Чисто по результатам предложенного Вам варианта. ТСО начнет получать котловые за ваше ТП, ВЛ. А содержание самого проблемного участка -ВЛ-0,4 - останется на вашем балансе. Разве им плохо? А разговоры про "честь и совесть" - они бесплатны.
    Так что, выбирать Вам.
    А обязанность подключения для ТСО - установлена законом.
    Тем же законом, ТСО дается право выбора как именно подключать - напрямую, либо через ЭСХ СНТ. И если они отказываются брать ЭСХ СНТ по причине "непригодности" линий - так закон их обязывает подключать напрямую, строя свои линии.
    Вот и все.
  4. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    После того как мы передаём подстанцию СО и одну линию из 3-х, то наш договор - между СНТ и МЭСом прекращает своё существование?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Утверждение ложное.
    То, что творит СО, не есть законно.
  6. gatorade
    gatorade
    gatorade
    СПб. (Дача: Лен. обл., Волосовский р-н)
    а что определяет требования к состоянию ЛЭП?
    в одном знакомом СНТ зашел разговор о сетях, и выяснилось, что там правление высокую и транс сдало Ленэнерго, а низкую Ленэнерго брать отказалось, объяснив тем, что обязательно должен быть СИП. типа делайте за свой счет, тогда возьмем. а там протяженность приличная, естественно, садоводы отказались. как можно оспаривать подобные требования Ленэнерго?
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    ПУЭ-7 надо читать. Это там расписано
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Обязанность СО принять сети с голым люминием?
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Требования там к сетям. Требования.
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Читаем.
    Провода. Линейная арматура
    2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
    СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.
    Какие выводы?
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Выводы такие, самому читать и разбираться надо :aga: Или спеца просить, а то мало ли :)]
  12. gatorade
    gatorade
    gatorade
    Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
    Провода, арматура
    2.4.12. Для ВЛ могут применяться одно- и многопроволочные провода; применение расплетенных проводов не допускается.
    По условиям механической прочности на ВЛ следует применять провода сечением не менее: алюминиевые 16 мм, сталеалюминиевые и биметаллические 10 мм, стальные многопроволочные 25 мм, стальные однопроволочные 4 мм (диаметр).
    Применение однопроволочных стальных проводов диаметром более 5 мм и однопроволочных биметаллических проводов диаметром более 6,5 мм не допускается.
    Для ответвлений от ВЛ к вводам допускается применение неизолированных и изолированных проводов марок и сечений, указанных в табл. 2.4.2.
    В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.
    Физико-механические характеристики проводов приведены в табл. 2.5.8.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь
    сооружаемые и реконструируемые электроустановки
  14. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    И это прочитали. Дальнейшие действия?
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Объясняем и доказываем, что существующие сети не противоречат и соответствуют :)]
