1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Сколько времени у вас простоял сруб до включения отопления?
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Три года полных отстоял (если память не подводит). Кстати после включения отопления усадка резко ускорилась, что сильно меня удивило на тот момент. Но, судя по информации, полученной в том числе и на этом форуме, так и должно быть.
    Помню, когда сдавали дом, я удивлялся, зачем оставили такие просветы над окосячкой окон. Сейчас они практически полностью ушли.
  3. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Так где синева, а то завтра поеду на участок не понятно куда смотреть. Буду благодарен если покажете где заметили:hello:
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там и замечать нечего сразу видно, Причем это не синие точки которые можно сошлифовать или вывести отбеливателем. Это внутренняя синева и ее только закрашивать..И сверху слева бревна с закрашенной отбеливателем синевой. image.jpeg
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Завтра поеду посмотрю. @Professional, спасибо что заметили. Я правильно понимаю, что если это синева, то при зашкуривании она уйти не должна? Если сошкурится то это грязь. Щас из разряда размышления?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это не грязь...А так все верно, какой бы грязь не была она глубоко не впитывается и легко убирается шлифованием. Это синева по которой сверху пытались отбеливателем мазать.
  7. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Professional, ок завтра с утра проверю и отпишусь
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Проверил. Действительно синева. На некоторых брёвнах ещё нашёл. Рубщики говорят, что это вода. В процессе высыхания она выйдет. И все это отбелится. Сейчас будет жара к выходным пройдутся антисептиком В выходной проверю
    Дом должны сдать девственно чистым, посмотрм, что на выходе получится.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Более откровенной чуши даже представить невозможно. .Сказать что синева куда то выйдет и то что это вода. Ничего с ней не сделаешь только сверху вытравишь отбеливателями. То есть закрасишь малость и все. Лес рубщики сами покупали? В чем их вина? Или Вы его привезли, довели до того что он начал синеть а они должны рубить из синего леса и сдать дом чистым? Чтоб дом чистым сдать везите этот лес на ближайшую пилораму продавайте а на сруб новый покупайте. Иначе то что они из синего леса будут рубить и потом отбеливать пытаясь довести сруб до нормального состояния все это ерунда. .
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Я ни чего не покупал. Оплачиваю готовый продукт. Такое ощущение, что оно синеет в стопках, которые лежат у меня на участке.
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    А стопки накрыты? Фото скиньте.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А ну тогда полностью Вы правы. А лес чтоб не синел должен храниться вот так ..В окоренном виде и на подкладках метре в пол минимум от земли. Причем под подкладками не должно быть не коры ни опилок и все должно быть сухо... 20160701_160731.jpg
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Брёвна все окаренные лежат на подкладках. Они их окоряют сразу после прихода лесовоза. И перекатывают дальше. Фото ниже. Просто видимо количество опилок превысило допустимую норму и в некоторых местах бревно снизу лежит на опилках и коре. Так как брёвна переодически раскатываются и снова скатываются опилки лежат практически подо всеми брёвнами на всей территории их хранения. А так как у нас переодически ливни, то и брёвна лежат в подмоченном состоянии.
  14. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Я правильно понимаю это не плесень? Это процесс где бревно красится в некий синий цвет от повышенной влажности. При этом кроме внешнего фактора оно не теряет своих характеристик (не начинает гнить, крошиться, на нем не начинает расти грибок и тд)
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    совершенно верно. Но и запускать не следует-а то потом грибы начнут растить
