1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Больше чем на троечку)? На отлично даже я не рублю ;)и никто не рубит так чтоб не было недостатков. И станок идеально не сделает Потому что отлично это идеал. А я за свою жизнь идеального сруба еще нигде не видел. Сруба на который смотрел бы и не хотелось что то изменить или сделать иначе даже если он и срублено нормально. А на четверку надо чтоб хотя бы внутренние шипы в чашках были. Это уже усовершенствованная рубка по сравнению с той что у вас. Шип делается для тепла и весь внутри прокладывается утеплителем. У вас этого нет. Поэтому, потому что вроде как подгоняют бревна не плохо крепкая заслуженная тройка. Но никак не больше. Хороший рубщик синее бревно в сруб не вложит как ты его об этом не проси. Сруб это его лицо. Потом будут спрашивать кто тебе такое нарубил и никто не будет уточнять Вы ему сказали синих палок наложить или сами решили. Рубили они значит и виноваты они во всем. Я своих сборщиков ругаю за то что на стропила как то врезали синие доски привезенные заказчиком. Потому что те-же соседи будут смотреть на эту страшную крышу и никто не будет спрашивать кто такую доску привёз. Будут говорить что псковские дебилы приезжали и соседу из гнилой доски крышу сделали. И никому не интересно будет что моей вины в этом нет, доска не гнилая а просто некрасивая и заказчик сам такую доску привёз. Так же и в вашем случае. С синим лицом рубщикам при всем больше чем удовлетворительно никак не дашь. :hello:
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ну наконец, то и кровля пошла. Выпуски сделали по 1.5 метра
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Стропила в коньке соединены друг с другом наглухо или мне показалось? Последнее фото.
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @avsergeev71, нет там шарнир и оставлены зазоры на усадку когда будут сходиться стропилы
  5. ifg13
    ifg13
    ifg13
    Есть камеры! https://www.philips.co.uk/c-p/M120_10/in.sight-wireless-hd-home-monitor у меня такая дома, за ребенком смотрю, фиксированный IP адрес не нужен. Конечно не уличный вариант, но зимой в минуса работает точно (сделайте просто навес будку)
    Посмотрите сервис ivideon - там наверняка еще найдется.
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @ifg13, Ivideon я смотрел. Там нужен проводной интернет и место для хранения сервооборудования у меня пока этого нет.
    Упражняюсь в подключении инета
  7. ifg13
    ifg13
    ifg13
    Проводной интернет камере Philips не нужен, работает по WiFi. (Ставим любой роутер в бокс рядом со стройкой и будет счастье).
    Серверное оборудование для хранения? Зачем? Ivideon бесплатно транслирует и за денежку хранит у себя.
    Philips M120 пишет сразу в сервис Ivideon - без всяких там серверов и флешек.
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @ifg13, у нас все сложнее. Оптика протянута по посёлку. От оптики переход на интернет нужен какой то блок который работает только при плюсовой температуре. Соответственно нужно найти блок работающий на морозе затем роутер и только потом видеокамера.
    Вообщем атишники какие-то вялые и ни чего делать не хотят:mad: типо у них все хорошо
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Евгений Юричъ :hello: наладил у себя видеонаблюдение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/223305/page-15
    и нам помог подобрать оборудование - хорошая симка+ антенна+ монтажный ящик ящик с подогревом. Все это возим теперь с объекта на объект и успешно используем:
    http://www.lesograd.ru/kamera
    P. S. Да не сочтут модераторы за рекламу! :|:
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Сергей Петрович :hello:, мое почтение
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Добрый день !
    Блок этот называется медиаконвертером, он оптику переводит в медь (витую пару).
    Ваши айтишники немного лукавят, конвертер сам по сути особо мороза не боится. Больше я бы боялся осадков с последующим окислением контактов. Так что по сути проблему можно решить, купив недорогой термобокс (IP54). В нем и сделать переход с оптики в медь, завести питание для конвертера.
    Чтобы избавится от питания в боксе, можно поставить какой нить Mikrotik с SFP разьемом и запитать свитч от Poe инжектора (который стоит в доме) :hndshk:
    Да, проверенный годами вариант. Глупый конечно если есть оптика
    но тем не менее :aga: даже оба канал при желании можно использовать.
    а так да, вешаем на забор термошкафчик недорогой. в него уже все по желанию. Ну и как без внешний антенны.
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    По камерам: настоятельно не рекомендую колхозить и ставить на улице что то для этого не предназначенное. Какие то Филипсы :aga: Philips M120 это исключительно домашняя камера, причем за конские деньги.
    Я несколько лет использую уличные Hikvision -они кстати есть со встроенным ivideon
    Также настоятельно не рекомендую использовать Wifi для любых видов видеонаблюдения.
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Евгений Юричъ, и так если я правильно понял:
    Столб на против дома, по нему идёт электрика и оптика. На нем висит мой электросчётчик и есть электророзетка. На него же хочу повесить камеру и так:
    Подключаюсь к оптике
    На столб вешаю ещё ящик ip57
    В него завожу медиаконвертер и питание для него от счетчика.
    Покупаю камеру для уличного наблюдения c опцией ivideon
    Далее витую пару наверх на камеру так? Или что то ещё нужно?
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    вам еще нужен какой то роутер и PoE инжектор.
    Но сами понимаете решение такое временное, когда достроите дом то надо будет переносить.
    Может быть как кто заранее продумать сразу сделать этот участок на постоянку.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
