1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Годные камеры. Я бы только патч-корды уличные использовал, обычные в нашем климате не айс. У меня один птицы проклевали ;) другой крошится начал черех пару лет.
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Пластиковый и антивандальность ? :aga:
    Зачем изобретать велосипед, который еще чем то обшивать надо...если можно купить недорогой готовый металичесский шкаф с подогревом.
  3. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Когда я писал что мне потребуется для вывоза мусора ещё один контейнер. Я ошибался и прилично таки
    В мес место одно контейнера в 27 кубов я загрузил три и ещё мусор остался на пару контейнеров:faq:
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    И так начал задуматься о следующих этапах и встал следующий вопрос как обыграть выход из гостиной в веранду разницы в высотах сантиметров 25
    Кто как решал данный вопрос
    В гостиной на полу будет эппс150 мм и далее стяжка бетона где то сантиметров 7. Вопрос что делать с бревном в который врезаны балки веранды?
    Обрезать мне кажется как то не очень
    Заливать бетоном при этом оставляя термошов? А не сгниет ли в этом случае бревно?
    В общем буду рад комментариям
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Частично обрезать, ну и заливать, через термошов конечно же.
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Начал планировать работы на следующий год.
    1-Шлифовка
    1-Окраска
    1-Кровля
    2-Окна включая окосячка, двери
    3-Электрика
    4-Отопление
    Вопрос что и в какой последовательности делать?
    В начале хотел сделать работы по 1 пункту а затем 2. 3 и 4 совместно
    Однако дом к маю может не досохнуть и теоретически необходимо будет подождать
    Тогда родился вариант 2, 3,4 а затем уже 1
    Но тогда возникает вопрос по котельной, которая будет не ошлифована и не окрашена изнутри. Да и не будут сделана окосячка дверных проёмов и основное- пыль которая забьётся во все щели во все розетки и выключатели. В зиму уходить с 3 и 4. Пунктом уходить не могу. Буду заливать бетон на пол.
    Вообщем голова идёт кругом
    Кто что скажет?
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 кровля
    2 шлифовка
    3 покраска
    4 окосячка + окна
    5 электрика, отопление (только разводка, без установки приборов)
    6 заливка стяжки,
    7 черновые перекрытия (совместно с п 5)
    8 окосячка дверных проемов
    двери в самую последнюю очередь после чистовой отделки.
    разве что если входные и то лучше по времянке.
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Боюсь с 6 пунктом уйти в холода если шлифовка и окраска затянется
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    размотать теплый пол и залиться в любой момент можно.
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    А для крыши со скользячками май не рановато?
    С моей кукушкой не поламает весь пирог кровли во время усадки?
    Хотя дом ещё лет 5 садиться будет.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Именно так.
    Стропиловку придется пошевелить перед основной кровлей. В ендовах немного переделать.
    и все будет нормально, решения есть.
  12. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Все доброго дня. Готовлю план работ на следующий год. После анализа всех составляющих процесс будет выглядеть следующим образом:
    Вырезание дверных проёмов
    Подготовка мест под розетки, выключатели, засверловка всех необходимых каналов
    Шлифовка и покраска
    Разводка электрики, канализации,
    Кровля с подшивкой
    Окна, окосячка, наличники, подоконники, двери входные, утепление пола
    Водопровод, котельная, тёплые полы и батареи
    Заливка полов первого этажа
    Если с подрядчиками на электрику и водопровод и окна с окосячкой определился
    То вопрос с кровлей и шлифовкой пока стоит открытый
    Посмотрел два варианта шлифовки. На мой не профессиональный взгляд оба варианта очень качественные. Разница в цене отличается почти в два раза. :ogo:
    Вообщем нужно определиться кто будет шлифовать, тому и кровлю буду отдавать.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Электрика без кровли?
  14. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Не стоит. Пойдет дождь во время замены кровли, обязательно...:no:
    Я бы пересмотрел порядок.
