1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Вадим_Володин, у меня почти также, ТП нет в котельной, только маленькая батарея, её хватает
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Учитывайте большую инерцию ТП
  3. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем привет. Были морозцы в нашем регионе. В доме держу 13-14 градусов тепла.
    Вобщем сифонят стены. Именно в перерубах в большой комнате самая большая стена.
    Не смотря на то что сруб был срублен и в стыки брёвен где переруб не входили ламинирование права. Сейчас местами по 3-4 мм.
    Вобщем придётся затыкать
    Теперь вопрос:
    Герметик или конопатка?
    Можно ли законопатить загерметизировать только с одной стороны?
    Не рано ли это делать будущей весной
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Тёплые полы- вещь. Тока они выдают температуру больше чем 13-14 градусов. Пришлось убавлять.
    Печь вообще огонь. Очень долго держит тепло. При чем остаточное. Пробывал сделать картофан в хлебо печке и печь включил на камин. И когда дрова прогорели переключил в печь. И вот от остаточного тепла она умудрилась нагреться.
    У печи один минус. Дрова ждёт как не в себя. Но как в той песни у макаревича. Зато какой
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Конопатить надо с двух сторон, потом герметить, я бы сделал таким образом, после этой зимы проконопатить с обоих сторон, след зимой прошелся тепловизором, затыкал проблемные места и после этого герметиком
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Приятно то что на крыше отсутствуют сосульки. Если правильно понимаю то утепление сделано без зазоров и тепло наружу не выходит. Снег не съезжает вобщем все норм. посмотрим что будет при сильных морозах. А вот на балконе на коневой балке почему то появились капли. И на полу тоже ровно под балкой. Вобщем что и от куда пока не понятно будем наблюдать.
  7. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ну это как то получается масло масляное. Зачем конопатка и с верху герметик?
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    К стати ты у себя конопатил? В перерубах поддувает или нет?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конопатили. Теперь не поддувает, раньше свистело.
    Это из пазов тепло и конденсат. Там его больше всего.
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    [QUOTE="Алексей кос
    Это из пазов тепло и конденсат. Там его больше всего.[/QUOTE]
    Но это с наружи. Там нечему конденсироваться. Может только оттепель была?
  11. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Так что с одной стороны законопатить можно?
  12. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вернее не так. Конопатка в этом случае работать будет?
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это изнутри наружу выходит теплый воздух, там где коньковая врублена во фронтонную стену, там и конденсирует, капли потом по коньковой стекают. Зимой будет иней видно.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Можно сейчас, что бы улицу не топить (ну и конденсат в пазах ничего хорошего) законопатить углы и самые большие щели. С двух сторон.
    А основную конопатку делать после сезона отопления.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Весь дом полностью конопатили потому что ото всюду свистело? Чего то Стас про это не говорил.
