1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нет, только углы и часть пазов (процентов 5-7) Там про перерубы разговор был а не про весь дом.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Конопатили только углы и там где тепловизором показало, ерунда, если сравнивать с конопаткой всего дома
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот и я думаю вроде ты про углы говорил и то частично..А то Леха написал, что сифонило вот подумал что что то пошло не так как было задумано ;)
    Ну от этого никак не уйдешь как ни старайся..Чтоб деревянный дом и вообще даже без частичной конопатки обойтись..:hello:
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Да у меня тоже именно по перерубам идет
  5. Vadim_pg
    Vadim_pg
    Vadim_pg
    То есть правильно ли я понял, что пропил нужно делать в случае рубки чаши с шипом? И по всей ли длине его делать?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так если чашка без шипа правильная вырубленной стороной смотрящая вниз, то сделай по верху пропил на внутренних стенах и это будет сквозная трещина на улицу..а если есть шип то трещина пойдет по пропилу но только до стены..на улицу не выйдет
  7. Vadim_pg
    Vadim_pg
    Vadim_pg
    А что за фирма двери? Тоже понравилась
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Мне делали пропил с верху и до чашки недоходили чуть чуть.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На доме в смысле ? Если чашки с шипами то дальше шипа трещина из пропила не пойдет..Если чашки без шипов то все равно в итоге трещина по пропилу пойдет до самой улице..Ну может быть не во всех бревнах ..
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Двери фирмы бастион
  11. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Трещины в перерубах пошли но с низу брёвна. А пропил делали с верху брёвна. Но все равно придётся чашки конопатить. И сегодня заметил где ендова бревно зависло. Уже сантиметра полтора где то
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Снизу если идут это нормально..Как и конопатка чашек..Бревно сырое высыхает. Поэтому конопатка углов это обычный процесс. Самое главное чтоб не пришлось все стены с двух сторон конопатить.
    И то что ендова зависла тоже вполне ожидаемо..Потому что не работают никакие сдвигающиеся друг к другу ендовы..Тут вариант крышу под рубероид и через какое то время перетряхивать ендовы осаживая.
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Крыша была под времянкой месяцев 9 а щас нагрузили крышу черепицей пустили Отопление и он начал активно присаживаться. Причём второй этаж более заметно. Есть один дверной проем где обсадка уже вплотную подобралась к бревну
    Конопатить не буду. Буду делать герметиком думаю это более технологично и можно сделать с одной стороны
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Герметик ? Ну наверное технологично..лет на 5 только ну может и больше но все равно не надолго..а потом что с ним делать когда местами потрескается местам отвалится? Там не будет такого что по всему дому все идеально нигде не отошел герметик и тд..А где отошел, плюс если из за того что паз раскрылся в этом месте, или бревно треснуло то сразу там щель улицу.
    Тогда как после усадки и когда все пазы раскроются которым будет суждено раскрыться, можно проконопатить 1 раз забыть если не навсегда то очень надолго..На бане я уверен можно будет пройти тепловизором и конопатка всего сруба нужна будет лишь частичная..То есть местами щели позабивать и все.
    И герметик не защитит от промерзания..От продувания - да..А так паз раскрылся, внутри его образовалась полость без утеплителя и от герметика мало толку будет..Все равно промерзнет в этом месте стена.
    Я не уговариваю конопатить ..просто советую трижды подумать прежде чем использовать герметик.
    Зы для временки с ендовами 9 месяцев это очень мало..Теперь вариант все стягивать ригелями и ставить подпорки под стропила где нибудь где их не аидно будет..Для того чтоб усилить стропилку и что не вырывало крепления ендов потому что раз они висят там нагрузка на эти места огромная.
  15. Vadim_pg
    Vadim_pg
    Vadim_pg
    Можете, пожалуйста, подробнее рассказать про проводку? Вы её делаете скрытой? Какую гофру при этом используете? Насколько я изучал вопрос - есть гофра из нержавейки обычная, а есть герметичная
