1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Проводку делал скрытой
    Провода брались с запасом
    Протягивались через гофру, но гофра какая-то специфичная синяя она более толстая. Металическую гофру мне не рекомендовали. Сказали либо пластиковая либо трубы. Обосновывая это тем, что дом движется есть вероятность, что гофра будет подвержена зажатию. А когда она зажимается то оголяются острые края, которые гепотечически могут порезать провод. Да и сам металл внутри брёвен как то не очень, со слов специалистов. Сами провода в затухающей оплётке. Не нашел как называются но там идут медные провода 3х1,5. Или 2.5
    Затем какой то порошок и далее оплётка. В случае возгорания такой провод самозатухает. Плюс все разделено на группы у каждой комнаты отдельные автоматы
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Читая форум понимаешь что герметик что конопатка для деревянного дома все это временно и переодически придется подконопачивать или подмазывать.
    Как правильно где то сказали хороших конопатчиков как собственно и рубщиков слишком мало осталось и попасть на конопатку не качественную можно легко. Герметик более технологичен, легче в нанесении и пластичен. Тоесть при небольших движениях бревна будет растягиваться или сжиматься
    А вот на счёт того что будет промерзать этот вопрос проштудирую ещё дополнительно
    Касательно ендов не понял что за подпорки?
    Скорее всего ендова пошла в распор с пазом который был под него сделан. Я так понимаю это место нужнорасширить и все сядет на свои места. Или я не прав?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    По герметика. Ну как обещают его продавцы то да он как пластилин только более твердый должен растягиваться и сжиматься. У меня в доме жена решила что внутри все чтоб было деревянным это через что. И на мансарде где детские спальни захотел изнутри стены обшить ну и под обои...Сруб ни разу не конопачен..Так вот я сам законопатил щели где есть по углам, ну и думаю раз больше доступа к стенам не будет пройду герметиком. На всякий случай. Так как все это будет скрыто то мазал герметиком на совесть. Не чтоб шов красивый был а пожирнее. А покупал герметик относительно дорогой но нашего производства и всякий разный что попадался на стройбазах..к чему пишу то..замазал пазы летом и в зиму так оставил. к лету через год перед тем как стены зашивать уже в нескольких местах герметик отошел, много где потрескался. поэтому исходя из своего опыта говорю что хрень вме это..и это внутри помещения, без окон правда так что там как на улице морозы были..Но зато под крышей ...А на наружней стене где то вода под него в трещину подтекет а ночью мороз ..днем растает ночью опять замерзнет...точно поотваливается ..
    Понятно что можно сказать это герметик такой у меня был..надо покупать американский настоящий он не трескается..может быть конечно и так..но верится с трудом.
    По ендове..она зависает потому что угол становится более тупым. их надо разбирать и перекачивать крепления..то есть угол изменил и зафиксировал..в вашем случае это не вариант..значит надо зафиксировать угол наклона крыши таким как он есть и чтоб он так же и давал усадку оставаясь такого же градуса..стены сруба то не расширишь..поэтому И сказал зафиксировать с помощью ригелей и подпорок..а то сейчас угол крыши пытаясь стать более тупым и вырывает крепления стропил к ендовам..вроде понятно объяснил)
  4. Vadim_pg
    Vadim_pg
    Vadim_pg
    в итоге не клали бревна с синевой в сруб бани? синева проявилась?
  5. Vadim_pg
    Vadim_pg
    Vadim_pg
    То есть все срубы из толстых брёвен обречены на синеву?...
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если из сосны то практически да. На внутреннюю синеву обречены... То есть снаружи бревна будут светлые а внутри с синевой. Увидеть ее можно если например протеску делать.
    Если сохнет сруб в естественных условиях. Потому что влага недостаточно быстро выходит из бревна. Но надо тоже понимать что такое толстый лес..на 26см это не толстый лес ..
  7. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Снаружи герметик, предварительно подбив джутом крупные щели. Если не "мазать" чем попало, а сделать по технологии хорошим герметиком, то ничего не отвалится. Уже этого будет достаточно, чтобы дом неплохо держал тепло. Изнутри через пару отопительных, уже по желанию сделать либо герметиком либо проконопатить.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А герметик зачем если все щели перед этим " предварительно подбить"? Для красоты ? После такой предварительной подбивки, тепловизор, на нормальном срубе, покажет, что по стенам щелей нет от слова совсем.
  9. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Ну дождь, птички, внешний вид на любителя, да. Пихаешь от руки, без фанатизма. Времени на это много не уходит. Поверх джута Вилатерм.
    Обычно, в лучшем случае, просто жгут проложат, но как бы я считаю заполнить пустоту джутом совсем нелишне.
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Чесно говоря с наружи особых щелей нет. А вот в Нутри щели наблюдаются именно в перерубах. Может на контрасте так играет светлый цвет и тёмная щель.
  11. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Сруб бани приехал без синевы. На данный момент синевы нет а вот чернота какая-то появилась. Как пыльца такая
    Весной по теплу все обработаю
    А вот на гараже синева пошла, но там не критично. Закрасится в цвет дома будет незаметно
  12. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Крупные щели это имеется ввиду сантиметра по два. Я такие оцилиндрованные дома видел. Там изначально щели были сантиметра по полтора (правда не везде, но в целом от 3 -5 мм был)
    Правильно я считаю что бревно должно усохнуть на 7-10%. А это значит что 30 диаметр потеряет 3 см. Тоесть 1.5 см щелпри изначально плотной рубке обеспечен?
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Сейчас в нутри так
  14. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    От 4-5 мм и выше. Если меньше и конопатка не лезет, Вилатерм просто самый тонкий прокладываете и все. Снаружи, по щелям, после года-полутора, ситуация уже практически не изменится. Изнутри щели будут поболе, там усыхает больше из за отопления.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну не все так грустно на самом деле. 1,5см щель при плотной рубке это скорее исключение, одна две на весь сруб.
