1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Многовато. По моим наблюдениям в среднем 3-4% усыхают наружные стены, 4-5% внутренние.
  2. Vadim_pg
    Vadim_pg
    Vadim_pg
    А есть ли возможность скинуть модель такой гофры. Из того, что искал нашел такую модель, но у вас на фото что-то другое http://flexiconspb.ru/catalog/gibkii_metallorukav_s_pokrytiem2/fpcb/
  3. Vadim_pg
    Vadim_pg
    Vadim_pg
    ну вообще... из толстых бревен не руби - будет синева, длинные бревна тоже не бери - нужно делать перерубы, перерубы сделаешь - появятся щели в перерубах. Пока такое впечатление...
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Чем мешает синева внутри бревна ? Оно не все будет синее только пятнами и местами..Это же не гниль и ни на что не влияет..Щели в перерубах? Ну да целых 5 щелей на угол ..Вы как то пессимистично к строительству деревянного дома подходите ..Дерево этого не любит..Может пока не поздно пересмотреть свои взгляды..И посмотреть на какие нибудь блоки.
  5. Vadim_pg
    Vadim_pg
    Vadim_pg
    Да в том то и дело, что только срубы и рассматриваю и готовлюсь к нюансам, чтобы потом не было необжиданностей. А читал ранее, что вы советуете строиться зимой. А подойдет ли такой вариант - привезти лес зимой, пока минусовая температура - пусть так лежит, как только будет теплеть, то ошкурить бревка и обработать неомидом. Ошкуренные бревна собирать в стопку друг на друга с прокладыванием доски в 50 мм между рядами бревен для вентиляции. Сверху либо смонтировать навес либо пленкой (что менее хорошо для вентиляции) И доживет ли лес в потребном виде до лета? чтобы летом начать рубить ?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То что по верху неомидом помажете по подкорнику это ничего не даст..Под ним лес пойдет синеть сразу с наступлением тепла..К тому же часть бревен потрескается и в сруб из не вложишь..Не будет разгрузочных пропилов и трескаться лес будет как попало и где придется..Надо будет лес покупать с запасом на выбраковку...
    Лучше, в таком случае, срубить и оставить сруб на площадке подрядчика до лета..Только накрыть его и пусть стоит сохнет.
  7. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Могу скинуть контакты фирмы у них спросите они достаточно открыты. Но то что вы нашли- круче
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Не изобретайте велосипед. Все что у меня оказалось синее это брёвна из первой парти которые были обработаны но завалены. Самый опасное время как я понял август. Дом до этого лучше поставить. Если сетку на сруб натяните удастся избежать выгорания и трещин на солнечной стороне. Собираетесь рубить на участке. Посмотрите мою тему. Куда грузить опилки. Их немерено
    А в остальном частный дом- это Геморой и не важно из чего он
    Ps нужно выдерживать температурный режим а жену выгнать из дома не могу
  9. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем читающим добрый день и так стартует третий год стройки.
    Печь только в пятницу доделали. Исполнитель тот же что и у камина с мангалом
    Теперь жду отделочников
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Теперь несколько слов о первых проблемах.
    Осенью было пущено отопление и дом начал сохнуть. Больше 18 градусов температуру не поднимал
    1-В некоторых брёвнах образовались щели (они лопнули). Но это не самое критичное
    2- не смотря на большие зазоры, которые были оставлены между обсадой и срубом. Сруб все таки сел на обсаду. Дверей у меня нет так что это не критично. Собственно это и позволило заметить данный факт, а вот вчера не смог открыть пару окон на первом этаже видимо придётся расширять зазор. Хотя до конца не могу понять по какой причине зажало окна?
    3- конструкция моего дома предполагает один регулируемый центральный столб. С ним по факту оказалось слишком много проблем:
    Винтовой домкрат дважды меняли так как он не выдержал нагрузки и уходил из горизонта.
    Бревно не выдержало нагрузки и лопнуло четко пополам
    Ну и моя исполнительность привела к неким печальным последствиям.
    После того как мне построили дом. Было сказано что домкрат нужно прослаблять ежемесячно. Что я с успехом и делал. Ежемесячно приезжал и и прослаблял домкрат. В итоге когда в доме пошло топление я даже не заметил как середка дома просела. Причём увидел это по балкам на которых лежат стропила.
    Итого Двумя 50 тонными домкратами поднимаем середку дома и Возводим каменный столб
    4 скользящая кровля. Вроде парни на все оставляли зазоры, но. Обрешётку которую они сделали четко уперлась в брёвна и теперь давят на стену. В результате часть стены поплыла наружу
    Вообщем переодически стала посещать идея нахера я связался с деревянным домом. Лучше бы поставил каменный и ноу проблем, но когда принимал решение меня было не сдвинуть, хотя народ именно об этом и предупреждал.
    Открываем третий сезон. Надеюсь все болячки в этом году закроем и будем наслаждаться местным колоритом
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Со столбом тоже не так все просто будет, дом то еще и на второй год даст небольшую усадку
  12. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Теперь поставил 32 домкрат он надеюсь выдержит
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    А зачем печка вплотную.
    Стремно как-то. Ведь ее нужно будет ремонтировать.
    И стену как-то нужно отделывать.
  14. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Там все сделано чтобы была возможность вытащить металическую печь и заменить ее. Все что каменное это расшивка которая не будет нагреваться
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Открываем третий сезон. Надеюсь все болячки в этом году закроем и будем наслаждаться местным колоритом[/QUOTE]
    Вадим привет. Внутрение сохнут конечно сильнее. Только я не совсем понял-столб лопнул до середины или совсем развалилось?
