1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @avsergeev71, обязательно
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    И так лежит уже два полноценных венца.
  3. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Зазоры по перерубам
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    По диаметрам с низу полусилось в среднем 29-30
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Сщас Вам тыкать в гнилое бревно будут
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Нету там гнилого бревна. Есть сучки смолянистые а гнили нет
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Диаметр замеряется по макушке а не по комлям. На тонких нижних бревнах найдите самое короткое расстояние по диаметру и замерьте. Вот из леса такого диаметра Ваш сруб и есть. Так диаметр и должен замеряться а не по юбке на комле. .Если измеряют средний диаметр, что в корне не верно потому что должен оговариваться минимальный то все равно по макушкам его мерят. ..
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В слове "будут " буква" Т на конце лишняя...А так не хорошо как то получается ..Мол я то и не причём это все они...А я не такой.
  9. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    По макушкам у меня 28-29. Брёвна все пронумерованы по толщине именно по макушкам. Выборочно проверял все соответствует. В договоре прописан минимальный диаметр 28. Размеры - то что получилось на выпусках. Потому как макушка- самое тонкое место, 6 метровых у меня практически нет.
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Паз не маловат? Или это искажения пропорций на фото?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То есть Вы должны подойти с рулеткой к готовому срубу и нигде не должно быть бревна тоньше чем 28 см. Ну понятно что может где то рубашкой лишний раз провели и какое то из бревен будет на пол см тоньше. Но если изначально лес привезен 28 см то с учётом острожки и того что где то отточковали не верно и не по минимальному диаметру сруб по факту получится из леса на 26 см ..Всегда лес заводится диаметро м на пару см толще чем прописана толщина бревен на сруб в договоре.
    Именно чтоб на выходе все соответствовало договору...
  12. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ну, все что с наружи, диаметр больше 28 Фотки выше
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @avsergeev71,
    что за паз?
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    такой такой
