1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    В целом, если считать, что 15 см. у Вадима сруб сел на 6 метров в коньке скорее всего, то на 1 метр пришлось всего 2,5 см. Т. е. 5 см. на два метра проема должно хватать. Еще пара - про запас на след. год. Или не так?...
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Нет конопатка не делал буду делать герметик
  3. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Я уже писал что пропилили из расчета 6% и тд и тп но. В промежуток между бревном и обсадой положили утеплитель. При усадке растояние сокращается и утеплитель сжимается и в итоге утеплитель превратился в кирпич и начал давить на окна. В результате дважды вызывал окорщиков на регулировку окон для их реанимации. В итоге когда вынули утеплитель зазор остался на уровне 1.2-2 см.
    Если смотреть как в доме все село то там село на 10 см. В выходные буду щёлкну покажу
    Так же как я понял глубина усадки зависит от тяжести крыши. У меня цпч
    Как то так. Вобщем пропилить не проблема но лучьше сразу заложить
    Окна не раздавило. Все если и висло то висло на обсаде
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ну вот было как то так
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Первый отопительный сезон проходил у меня не корректно. Вобщем мы слегка подзадолбались и решили, что Новому Году быть в новом доме. Поэтому дом жил в режиме будни 13 выходные 18-20 в верху холоднее всегда было.
    В итоге середка дома села быстрее чем края.
    Если говорить о том какой зазор оставлять на усадку ну это дело каждого я бы предпочёл один раз и больше не заморачиваться, но с деревянным домом так не получится. Постоянно будет происходить какая-то хрень.
    Прорезать не проблема но когда в доме чистота шторы и тд и тп а женщина дом приняла и это ее то это уже проблемы
    Нет ни чего не поправимого
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вот так село за первые пол года
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    В чем жесть?, если рублено с поднутрениями то усадка больше чем если срублено плотно зато нет крупных трещин на видимой части бревна
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Когда правильно садится лучше чем когда зависает.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    в том, что это все сказывается на отделке, инженерии, переделке окон и т. д. В общем, одна головная боль(
    Вадим, а как у Вас с инженерными коммуникациями? Ничего не сломало/не выгнуло по трубам и т. д?
  11. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    У меня единственная часть не подверженная усадки это труба печи. Все остальное плавает)
    Вобщем по инженерии все ок. Есть одно место где неправильно проложили электрику- буду переделывать
  12. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Оказалось не единственное. Выгнуло газовую трубу. Приходили газовщики сказали ещё чуть чуть и могло сломать их уродливое творение)
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот! Когда я увидела у себя в проекте газовом ввод трубы на высоте 2-х метров - сразу связалась с газовщиком и попросила вниз ее убрать, чтобы не так критично было...
  14. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Как говорится процес пошёл. Банька отшлифована и покрашена
  15. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Внутри по ка только отшлифовано и отлафечено если так можно выразиться. Печка прикольно смотрится)
