1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Извините, а можно глупые вопросы. Какой фундамент у вас под гаражом? Как крепятся к фундаменту столбы?
  2. Prostoiparen
    Prostoiparen
    Prostoiparen
    У меня дом снаружи покрашен в прошлом году. В этом году делали внутреннюю отделку - шлифовали и красили внутри. Опилки соответственно разлетелись и по всем наружным стенам дома толстым слоем.
    Внутри строители все за собой убрали. Снаружи теперь вопрос как чистить дом, т. к. в коньке высота большая и без лесов наверное не обойтись если вручную протирать.
  3. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Фундамент- монолитная плита 20 см толщиной граждан стоит на ней а под навес заливали отдельные столбы
    В бетон как я понял ввинчивали или вбивали анкера и на них насаживали брёвна но лучше объяснит Алексей
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Так с рабочими поговорите. Пусть протирают. Они намусорили пусть убирают. У меня те кто плитку укладывал вчера пришли забор отмывать там где пилили плитку. Это нормально причём они это быстро сделают. Компрессором обдуют и все
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да, примерно так - шпильку 24 на хим анкер. Это просто для успокоения души.
    Такой диаметр просто так не сдвинешь с места :)
  6. Aimy
    Aimy
    Aimy
    А под бетоном какая подушка? Армировали?
    А как фундамент под столбы с бетонной плитой связан?
    А не проще сразу при заливке туда что-то запихнуть? Какой фундамент под столбами? И если столбы 30 см, то что под них надо?
  7. Aimy
    Aimy
    Aimy
    И подскажите, пожалуйста, пирог под брусчаткой?
  8. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Ой, а под беседкой какой фундамент!
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Теретически - проще.
    Практически - что то пошло не так в какой то момент, и строение оказалось частично у соседа за забором :)
    Пришлось разбирать, подливать новые столбы фундамента, перемещать, вносить изменения в размеры ферм навеса и собирать снова.
    И уже в этом году ещё раз уменьшать размеры свесов кровли со стороны соседа.
    Скорее всего была ошибка при разметке фундамента (либо при исполнении его) и не учтено что размеры по осям, а столбы то диаметром 80+
    Кроме того, точно спозиционировать сразу такой столб и шпильку под него вообще по моему нереально. Столбы ведь не идеально круглые, и даже совсем не круглые и точно перенести сопряжение верхней оси с нижней... с учётом того что все с краном, и руками пошевелить совсем никак...это ещё возможно когда изготавливается сразу на месте.
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Беседки у меня нет. Но если вы о том где стоит мангал то там тоже армированная плита 20- 10 см. Под печью 20 см
  11. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Под брусчаткой все было сделано по науке выборка земли, песок, георешетка, Щебень крупный и мелкий, геотекстиль, песок.
    Резюме- лучше залить бетоном и сверху на песчаную подушку брусчатку. Вообщем весной когда завозили черепицу Земля была пропитана водой и все поплыло волнами
    Вообщем моя рекомендация бетон и сверху брусчатку когда потом посчитал получается в цене одинаково
    Это как полы погрустил или сразу плиту. - лучьше сразу заливать армированное перекрытие и не мудрить
  12. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ну вот и банька готова
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Как можно увидеть, на бане, как не старались синевы избежать не удалось. Видимо это бич больших диаметров.
  14. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
  15. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    :super:
