1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ерунда какая то. Приехал сруб без синевы, под крышу встал тоже не было ее. Ее не должно было бы если все сделать правильно..Или отработали чем то образующем пленку по сырому бревну, или закрыли торцы опять же на сыром бревне. Или не дав бревнам высохнуть начали отделку и сруб сруб "задохнулся" то есть недостаточно было проветривания и он плохо сох ..Это могло быть потому что сруб стоял под деревьями и повышенная влажность была, или в углу участка окруженный заборами.
    На огромных домах которые рубятся год и попадают под множество дождей и то синевы меньше бывает..А тут..ну как так то все труды насмарку.
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Сруб был обработан у вас на площадке лингофиксом. Крыша встала в течении месяца. Дождей в это время небыло, только во время сборки поливало. Обрабатывать внутри ничем не обрабатывали до шлифовки и покраски.
    Окна поставил месяц назад дверь двадня назад. Забор глухой только с одной стороны.
    Когда лафетили внутри парной все брёвна были синие из нутри
    Так что хз в чем проблема. Бревно действительно приехало без синевы и пока стояло все покрасилось
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот. ИЗНУТРИ. Вот эта проблема больших диаметров. Сверху чисто все и красиво а внутри если лафетить, ну или выпиливать проем то видна синева. Из за того что недостаточно быстро влага выходит. Но снаружи все должно быть чисто..А тут и пазы внутри чистые а сверху синева полезла..я уже всю голову сломал с этой синевой.
    Уже куда лучше антисептик чем лигнофикс ..и все равно местами вылезла.
    Я уже и Алексея "пытал"говорю рассказывай что и как делали, с его слов сделал вывод что вроде как правильно все ..Но с этим срубом, если честно, я был уверен, что таких проблем не будет и на нем уж точно синева не вылезет..но где то что то пошло не так как было задумано.
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Про, что я тебе и говорил
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там был спор не о том..Я говорил, что синева может вылезти но нельзя рубить сразу из синих бревен мотивируя тем, что все равно посинеет..Если лес сушить, тогда надо все синие бревна которые потрескались сильнее чем должны были - выбраковывать. А то, что толстый лес внутри синий я и так знаю. А если еще и торцы закрыть на сыром бревне еще может и преть изнутри начать..но почему поверхностная синева лезет если все обработано и даже на площадке сруб накрытый стоял то есть считай дождей не видел. Вот в чем вопрос.
  6. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Извините, спрошу, а большие это сколько? Например, эта банька - из каких диаметров?
    Красивая все равно очень. Вот если бы еще внутренних и всяких фоток побольше, любопытно)
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну примерно от 26см и выше считается толстым диаметром в котором может быть внутреняя синева. Эта уже и не помню год прошёл и после нее уже много чего срублено. Но тоже что то порядка 26см ..То что не красивая никто и не говорит :) Изнутри бы ее еще покрыть чем то другим а не бесцветным и прозрачным..Вообще была бы идеальная сказка а на банька :|:
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Диаметр брёвен 28-30
    Покрывать чем то цветным не хотел, хотел светлую баню.
    По фоткам баня маленькая особо не пофоткаешь
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Старость- не радость..:|:
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Еще раз убеждаюсь, что НИКАКОЙ антисептик не гарантирует от синевы
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да так и есть..Но это не значит, что надо рубить сразу из синих бревен или не обрабатывать их мотивируя тем, что все равно посинеет..Надо все делать чтоб не было синевы ну а там уже смотреть по обстоятельствам.
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Отлично все получилось!
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Все дело в том, что наносимый на поверхности профилактический антисептик защищает древесину от поражения грибами извне. Это значит, что, если всегда находящиеся в воздухе грибные споры садятся на поверхности, они не смогут начать прорастать и развиваться.
    Вы обсуждаете, скорей всего, гриб синевы, который изначально есть внутри бревна.
    Действительно, нередко бывает, что дерево заражается синевой еще на корню или сразу после валки (см.фото ниже).
    Яркими представителями таких грибов синевы являются офиостомовые. Эти грибы чаще всего захватывают всю заболонь. При этом после окорки они могут не выдавать своего присутствия на поверхностях, зато хорошо видны на поперечных срезах.
    Если поверхности зараженного офиостомой бревна обработать профилактическим антисептиком, фунгицидного действия может быть недостаточно для сдерживания прорастания гриба на поверхность. Для такого реального сдерживания должны применяться санирующие антисептики, либо профилактические в повышенной дозировке.
    Так, если говорить про Лигнофикс, то хорошо сдерживать прорастание офиостомы будет Lignofix TOP, но можно обойтись и двойной обработкой Lignofix Stabil Extra. При этом в растворы того и другого антисептика желательно вводить этанол (замещать 20-30% воды в растворе) для обеспечения более глубокой пропитки древесины.
    В заключение нужно сказать, что офиостома, как все грибы синевы, не представляет опасности для древесины. Эти грибы из-за слабой ферментативной системы способны питаться лишь сахарами и крахмалами, содержащимися в древесном соке. Когда запасы питания истощаются, эти грибы безвозвратно увядают и существенно бледнеют.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    @PIM56, :hello: Еще раз убеждаюсь. Водки много не бывает":)
  15. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Забацали мне волка. Хочу перед входом поставить
