1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    нормальный паз-13 см есть. за углом к тому же не принципиально
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    По внешним стенам должно быть15 не измерял
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там даже на фото бревно сразу же на 27 см вложено. .По вашему договору такие бревна разве что на фонтоны можно класть а не как не на нижние венцы. Срубы рубятся таким образом, чтоб или все бревна одинаковые были или на низу толстые а выше тоньше и тоньше ..То есть этот сруб чтоб был правильным надо рубить таким образом чтоб толще чем 27 см там уже бревен не было..Ну или как попало, вперемешку, какое бревно ближе лежит то и схватили. Но это уже будет халтура.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вообще стандартный (не расширеный) паз - половина диаметра.
  5. _максим_
    _максим_
    _максим_
    В какую стоимость вам обойдется куб дерева в вашем доме?
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Я в договоре прописывал, что должно быть не меньше 15 см по внешним стенам
  7. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ну, как говорится выложил, то что есть. Внешне не отличимо. Перед отъездом решил проверить рулеткой размеры. Оказалось из всех перерубов одно бревно меньше чем должно быть. Должны скорректировать привоз леса по диаметру. Посмотрим что привезут 11 мая.
    Вообщем глаз да глаз за стройкой нужен. Как и писали выше.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А мне нравиться то, что вижу!
    И счастлив, что давно отказались от строительсва рубленых домов. Сколько людей, столько мнений. :)]
    То ли дело - ОЦБ. Есть Технические условия (ТУ) и все просто - продукт или соответствует им или нет.
    Вадим, тут уже задавали вопрос. Если не секрет. Почем куб стены?
  9. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Меня пока все устраивает. По диаметру бревен проговорили. Скорректируют привоз будущими партиями. По цене. Как таковой разбивки на стоимость леса и стоимость работ нет. Есть стоимость коробки и кровли в готовом изделии.
    Наверное не совсем корректно говорить о стоимости леса потому как разные компании либо увеличивают либо уменьшают стоимость леса и работ соответственно.
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Рубщики разъехались по домам до конца майских праздников. Два венца готовы. Опилок конечно дохрена. Внутри дома насобирали 10 мешков. Толи ещё будет:aga:
    Утеплил фундамент изнутри эпс 50 мм
    Через два дня начну делать насыпные полы по грунту
    Вообщем пока все по плану
  11. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Решил разровнять кучи которые умения остались от выемки грунта а под ними снег:faq:
  12. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Вадим_Володин, можно вопрос, не претендуя на "правильность": зачем утеплять ленту изнутри предполагая полу по грунту? Не лучше ли утеплить фундамент и отмостку снаружи, а изнутри кинуть ЭППС поверх утрамбованного песка+стяжка с теплым полом? Или есть еще вариант, предполагающий радиаторы: стяжку уложить через гидроизоляцию поверх полов "по грунту", а сверху стяжки 5 см ЭПСС+фанера+финишное покрытие?
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Делаю в соответствии с лучшими методиками.
  14. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    А на брёвнышках начали появляться трещены
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Без разгрузочных пропилов, это только начало...
