1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ну, на сколько я понял, читая форум, прямой связи с наличием или отсутствием пропилов нет
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это кричат те кто рубит без шипов чашки или занимается оцб..В их случае, разгрузочный пропил сверху, эта сквозная дырка, по всему бревну на улицу. Поэтому его при всем желании не сделать..Даже если до конца не допиливая все равно ослабишь бревно и его до конца разорвет. У Вас же с шипами чашки. Поэтому Вам не стоит с ними в один ряд становиться и верить в эту чушь..Я не хочу здесь ничего доказывать просто на этих бревнах оставьте так как есть а на остальных сделайте..Поставите опыт на своем доме а потом и скажете будет разница или нет. Самая прямая связь. Бревно как не крути все равно будет трескаться. Именно там где слабее там его и рвет..Разгрузочным пропилом ослабляем место скрытое от глаз и осадков верху бревна...Чтоб трескалось именно там..На бревне (с боку) все равно трещины будут но не такие огромные как без пропила. зы Да просто не на срубе на обрезке сделайте вдоль всего бревна продольный пропил и замерьте его ширину..Ну и примерно через месяц еще раз ширину пропила измерьте. Он расширится гарантированно. Вопрос на засыпку за счет чего расширяется этот пропил если прямой связи с трещинами на бревене с ним нет ?
  3. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Закончен следующий этап. Засыпал полы по грунту. Учитывая, что подъезд к дому был только с одной стороны сделать это было достаточно проблематично. На всю засыпку ушло 90 кубов песка и 5 кубов щебня. Изначально было заказано70 кубов песка. Но ближе к обеду было понятно, что его не хватит. Заказал ещё машинку 25 кубов Начал уже думать что проще было сделать плиту. Вывод: Засыпку нужно делать до того как положены первые венцы. От постоянного шастанья некоторые брёвна загладились конкретно. :no:
    И таджики. Да конечно дешевы но нервы дороже:mad:
  4. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Вадим_Володин, не могу понять, все таки для чего ЭППС на внутренних стенках фундамента, которые не граничат с улицей?
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Доктор1978, я сделал вы можете не делать. Возможно это не правильно (лишняя работа) для себя я сделал. На форуме посвящённом фундаментам многие так делают.
  6. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Вадим_Володин, у меня тоже уже не поменяешь)
    Хотел понять зачем, а читать самому не охота)
  7. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Писали, что фундамент, это мостик холода и хороший его проводник, и для этого, его утепляют, в том числе и внутри.
    В итоге у меня получилось то, что на фото. Ещё дополнительно пролью все водой и через год к тому моменту как придёт пора заливать пол все должно осесть.
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Проговорил с рубщиками в дальнейшем будут делать пропилы.
  9. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ну чтоже домик по тихонько строиться. Рубщики после майских приехали на объект. Получается 1.5 ряда в неделю. Пропилы делают непосредственно перед накрытием бревном.
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ну вот и ещё чут чуть фоток со строительства
  11. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    По перерубам пока полет нормальный
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Удачи в стройке. Подписался. Откуда бригада и цены? Можно в личку.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    C "пропилами" не удалось?
    А нагели какие ставят?
    Схема утепления не верная. Уже говорили вроде Вам, дополнительно можно снаружи утеплить цоколь.
  14. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
  15. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вы касательно фундамента? То он ещё будет утепляться с наружи 50 мм эпс. Сейчас не делаю так как высок риск его повреждения
