1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Теремок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 20.04.16.
  1. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Параллельно заморочился с цветом дома. Забор планирую делать из лиственницы (планкер) и нужно чтобы он сочетался с домом, который буду красить в будущем году. Оказывается выбрать краску для дома это не лёгкое дело. Пробники ни кто не продаёт (если кто знает где такое место где можно взять пробники чиркните.)
    В крупных магазинах консультанты знают не больше чем я
    Вообщем начал я экспериментировать.
    Что хочется:
    1 это должна быть лессирующая краска чтобы была видна структура дерева и узоры
    2 нужен цвет который будет не рыжим а немного темножелтым
    3 срок службы данного покрытия чем больше тем лучше
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Набрал я себе краски разны производителей по литровой банке
    Цвета:
    палисандр- почти черный получился
    Нумбау- несколько грязный. Цвет хотя в магазе на планочках красиво смотрелся
    Темный дуб- в один слой вообщем даже ни чего получился, но когда нанесли второй цвет, то получилось очень темно. В тени если смотреть, то почти чёрный, но самое удивительное. Если смотреть результат покраски на бревне и на Планке из лиственницы, то цвет абсолютно разный
    Вообщем то что получилось на образцах
  3. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    И ещё, в одном магазине предлагали некое американское средство. Со слов продавца (очень компетентного по моему мнению так как знает технологию нанесения и плюсы и минусы каждой краски) местному уважаемому гражданину красили баню дом и ещё что, то дом спустя 4 года стоит без изменений цвета. Краска бесцветная колеруется в любой колер. Не требует нанесения базы. Наносится в два слоя. На форуме так ни чего и не смог найти про неё. Если у кого есть инфа то буду благодарен.
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    То дожди, теперь жара. Прикупил я сетку для того чтобы дом вялился
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Не большие новости о ходе стройки. Практически закончен первый этаж. Остался один венец в который будут врезаться балки второго этажа
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    И ещё немного фоток
  7. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Параллельно занимаюсь забором и парковкой. Зачищаем площадку. Высота слоя опилок больше 15 см
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Для тех кто решится делать дорожки и парковку на участке рецепт от дорожников
    А – использование для дорожек.
    Б – Используется технология для парковочных мест
    В – Используется технология для парковочных мест усиленных
    1. Тротуарная плитка
    2. Уплотненный песок (песок обязательно уплотнять и проливать)
    2.1 Под песок расстилать геотекстиль (на рисунке не указано)
    3. Уплотненный щебень (щебень тоже уплотняется)
    4. Георешетка (плоская. Аналог решеток СД. Ячейка подбирается под фракцию щебня для заклиенки. Если фракция щебня мелкая, а размер ячейки скажем 40*40 мм то под решетку расстилают геотекстиль)
    5. Грунт
    Предварительно снимается почвенно растительный слой на глубину заложения данной конструкции. Плитка в готовом варианте должна быть выше уровня земли на 2-3 см. (наличие бордюр или бордюрной ленты приветствуется)
    Надеюсь всем будет полезной данная информация
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Сколько же опилок...
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Опилок
    конечно же дохрена, но они предупреждалили, что опилок может быть до 1000 мешков. Можно сказать что я был в курсе.
    Но когда я читаю подобные темы https://www.forumhouse.ru/threads/292613/page-37 я понимаю, что опилки это меньшее из зол
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Лес который пошёл синеть и в сруб бревна врубают уже синими это тоже меньшее из зол ? Замучаешься потом эту синеву отбеливать. .
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Столб вверх комлем поставили чтоб смешнее было ?
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Где синее бревно врубленно? Перерыл все фотки не увидел. То что вижу - Все брёвна врубаются чистыми? По месту антисептиком проходят и с наружи и внутри
    Было пару бревен синеватых так они их отбеливали у дома не врубая. Они по моемому до сих пор там лежат.
  14. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Комель туда или суда не важно, а вот зазор который оставили немного напрягает. 7% на усушку Оставили. Не ужели на столько сядет?
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У меня первый этаж за 4 года на 13 см. сел. Потолок был 285 см., сейчас 272 см. Дом садится до сих пор. Но уже понемногу.
