Делаю санузел в деревянном доме. Нужна ваша помощь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cromlech_bk, 20.04.16.
  1. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    https://leroymerlin.ru/catalogue/plitka/plitka_kamen_mozaika/mozaika/
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Про землю в двух словах не скажешь. По правилам все линии (и свет тоже) должны быть под узо. Узо можно и на двухпроводку делать, но "противопожарную" функцию оно без земли потеряет. С другой стороны я, например, не нашла в свой санузел светодиодных спотов с тремя проводами, у всех 2 проводочка, причем неизвестно из чего (на медь как-то не тянут)...
    Чтобы плитка не поотлетала её надо не к осб крепить, а, например, к панели Кнауф-Стена, ГВЛ и тд. Они специально для этого созданы.
    У меня санузел в бревенчатом доме - плитка на полу, а стены так и остались незакрытые, душевая кабинка с "крышей", пока всё нормально, но сейчас уже ясно, что там, где раковина будем делать "уголок" из плитки, так как брызги от зубной пасты и мыла пачкают бревна. Из пвх хотели делать потолок, но в итоге оказалось, что из гипсокартона его сделать легче и дешевле.
    IMG_0218.JPG IMG_0255.JPG IMG_0254.JPG IMG_0213.JPG IMG_0211.JPG IMG_0207.JPG
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Про "дешевизну" мозаики - смотря, конечно, с чем сравнивать...:) Но в Леруа под упаковкой за 100р. подразумевается 1 сеточка размером 30 на 30 см. То есть кв м - 1000р. Дешевле мозаики (китайская) мне не встречалось. Наша российская (сегодня только забрала последние 2 коробки КМ для облицовки короба со стояком) - 1500-2000р/м.
  4. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Ну, это уже рекорд! :)]
  6. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    @Lutsenko, это санузел) думаю глаза мозолить не будет
  7. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    еще про светильники подскажете? это специальные для влажных помещений у вас?
  8. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    точно не бюджетный вариант (мне 11 000 только на мозаику нужно будет:( + клей
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Если этому можно верить... Покупали в и-магазе, там есть фильтр по подбору - ставишь галочки напротив нужных характеристик (например, по назначению помещения - для "санузла") и выбираешь понравившиеся. Но всё это Китай, самый наиоткровеннейший :)], мы их сразу к Узо подсоединили (на 10мА), как и теплый пол.
  11. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    да нет)
    S стен =(2+2+2+2)*2.3=18,4
    1 м кв. мозаики = 670 руб самой дешевой
    Итого 18,4*670= 12 328 руб ... ну и минус дверной проём (1,4 м кв) где-то 11 000 и получается)
  12. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    И еще подскажите. Скрытая проводка в деревянном доме - в мелаллорукав. А коробки по розетки и распаячные можно пластик? Что-то инфы про это нет :(
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Про это как раз инфы полно. Уже второй том идет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/317769/page-50
    Вот тут ещё подробно установка подрозетников:
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-24
    Насчет разумности использования металлорукава тоже разные мнения существуют. Особенно в санузле, кстати. Он и ржавеет, и протыкается на раз гвоздем- саморезом, и локализующей способностью не обладает. Но если всё же использовать его, то его тоже надо заземлять.
    https://www.forumhouse.ru/threads/153106/page-45
