Выбор светодиодного фонаря
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Андрей 203, 20.04.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, пришли - 2 шт. И для С8 тоже, который я приобретал позже, хотя и не просил их прислать. :super:
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Купил на али за 520
    на два аккумулятора светит шикарно, не конвой конечно но и цена более чем демократична
    мультиметр показывает максимальное потребление 0.8А светодиод cree xml l2
    докупал отдельно на него драйвер на 2.8А и оригинальный cree xml l2, по деньгам встало больше чем стоит фонарик, драйвер вставлял конечно с напильником ибо размер не подходил.
    по итогу ярче не стало хотя и ток по замерам увеличился до заявленного. а вот фонарик стал греться как печка причем нагреваться стали аккумуляторы
    перепаял все обратно, работает уже больше года на ближних дистанциях лучше не видел еще, хотспота нет в принципе. если еще и линзу снять то засвечиват еще большую площадь,
    на отдыхе использовал как уличный фонарь, засвечивает большую площадь. лучем конечно бьёт так себе, свет теряется в корпусе
  3. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Вчера на работу коллега приносил ремонтировать внешне похожий фонарик NGY-8008.
    Одна литиевая батарея 18650, светодиод CREE XR-E, мелкая платка драйвера и регулируемая фокусировка.
    Сдох линейный драйвер в корпусе SOT-23. Что за чип, так и не смогли определить. По ходу сам чип перегрелся. В режиме максимального света перестал ярко светить.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По опыту использования
    Дополнительный турбо-режим 800 лм. включал пару раз.
    Засветка как от прожектора вплотную.
    35, 120 рабочие режимы
    450 лм ярко при работе в ограниченном в помещении.
    Использую редко, когда нужен большой обзор.
    Сильно бьет по глазам всем встречным.
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    не в этом 2 акб 18650
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет. Покупал фонарь Navigator, питание 3 ааа. Три режима работы - яркий свет, тусклый и мигание ярким светом. Все вроде работает нормально, но в выключенном состояние стали ни с того ни сего садиться и течь батарейки. Может ли такое быть, от чего и как починить?
    Возможно ли переделать на только один яркий режим?
    Фонарь с линзой, дает ровный свет и стоил относительно не дешево, корпус неплохой, выбрасывать жалко. Уже два отсека под батареи испорчены из за течки батарей.
  7. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Взял на али для прогулок в деревне фонарик Sofirn SP32A V2.0
    Понравился весьма. В комплекте с USB зарядкой и аккумулятором обошёлся в 1860 р.
    Его обзор на ютьюбе:
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всем привет!
    Отзываюсь: Ledlenser P5R2
    Пока что ничего лучшего не встречал. Фонарю по-моему 4 года. Мощность за это время малость упала, но до сих пор безумно яркий для своих размеров. Время зарядки не засекал, но около полутора часов наверное с ноля. Время беспрерывной работы на самом ярком режиме пока не определил, у кого будут вопросы, могу потестить позже. Три режима - яркий, слабый и стробоскоп. Брал за 85 евро. Ни на миг не пожалел о покупке. IMAG4328.jpg IMAG4331.jpg IMAG4334.jpg Screenshot_20181221-074605.png
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    То что он живой еще большой плюс
    Но по цене и параметрам давно не оптимально.
    Если мерить в евриках то за 20Е
    ЯРКИЙ ЛУЧ T65 Escort 650lx
    По корпусу он не хуже. Зарядка встроенная.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Он хуже по всему, в том числе и по корпусу, благодаря резиновой затычке для зарядки, да и дизайну в целом. Защита стремная от сдучайного включения. Светит он в три раза хуже судя по ночным тестам. Не бывает продуктов одного качества с четверократной разницей в цене. Увы.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем такая стремная защита. ?
    Четверть оборота крышки еще ни разу не подводили, не в кармане, не в рюкзаке, не в сумке.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Она не то, чтобы прям совсем стремная, работает ведь, но в сравнении она не айс, там нужно крутить четверть оборота, у лензера ничего не нужно крутить, кнопка сама сделана красиво и случайно ее не включишь. Зарядка магнитная "присасывается" к "заду":)],контакты сделаны грамотно. Все в общем довольно антивандально, для любых условий. Плавная фокусировка круглая и равномерная, без кружочков и всяческой геометрии. На фокусировку стоит фиксатор, но я им не пользуюсь никогда. Разница в дизайне и целом очевидна. Да и не сравнивать я его пришел, а просто отзыв оставить, вдруг кому пригодится. Для меня лично вопрос выбора фонарика больше не стоит, покуда Ledlenser их выпускает.
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Расстояние до освещенного объекта~70 м
    На прошлой неделе задарили мне вот такой фонарь, купленый на садоводе. Понятно, что китайщина.
    В хозяйстве я не смог найти ему применение в виду его выдающехся способностей, поэтому фонарь уехал на работу, для выполнения обходов и осмотров оборудования на предмет утечек, розливов и испарений всяких сред, рытья нужной железки на складе хлама. Девайс весьма брутален, увесист и крепок. В условиях слабого освещения работает на ура, линзовый зум позволяет, привязавши, его за задницу к крюку и вздев электроталью повыше весьма сносно проводить не особо долговременные операции по выявлению и устранению, используя по месту налобник (пецль к примеру).
    Конструктивно прибор представляет собой аллюминиевый корпус радикально черного цвета, высеченый из цельного куска металла на станке с чпу. Где надо, есть накатка; как положено, сочления защищены О-рингами.
    Управляется фонарюга кнопочкой, расположеной у головы под силиконовой подушечкой, имеет 3 народных режима, строб, МАХ и МIN.
    Голова фонаря закрыта с торца акрилловой плосковыпуклой линзой Ф50 мм.
    Индикация уровня зарядки осуществляется 4 мя синими светодиодами у кнопки управления. Индикация 1 СД- заряд минимальный, индикация 4 СД заряд аккумуляторов закончен, при этом полный заряд батареи достигается лишь при отсутствии мигания светодиодов индикации заряда, светодиоды горят ровным синим синим светом. Включение фонаря в процессе зарядки не возможно. Дыра ЮСБ закрывается силиконовой затычкой, которую сразу потеряли.
    Питается на выбор 2 мя 26650 или 2мя 18650 с проставками (на фото розовые - не родные). Светодиод состоит из 4 секций, какой конкретно не указано, однако фирмы CREE. Модуль основного СД теплопроводной пастой, в лучших традициях, не намазан. Аккумы китайские, как положено, ничего выдающегося, но походят.
    Фонарь комплектуется 2 парами аккумуляторов указанных типов, проставками для 18650 (родные оказались дохлыми изначально) и кабелем зарядки ЮСБ тип С. Адаптера в комплектации нетути.
    К стене закреплен держателем для 30мм трубы.
    Резюмируя: неплохой, тяжелый, мощный поисковый фонарь, достаточно дальнобойный. Крепкий, качественный корпус позволяет использовать его, как аргумент в различных дискуссиях без опасений разбить линзу или погнуть корпус.
    Для любителей апгрейда просто клад, все резинки, кроме уплотнения линзы в окуляре, на месте и очень хорошего качества. В модуле есть, где развернуться с паяльником.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    их несколько моделей не считая китайских копий
    XHP- 35/50/70
    самое слабое место у таких фонарей кнопка если она не прорезинена как например у меня:)]
    сводит на нет все прокладки и кольца:faq:
  15. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Прорезинена целиком. Достаточно качественно. Режимы работы, КМК, не особо удачно подобраны. Строб без надобности, да диод лучше бы однокристальный.
