Выбор светодиодного фонаря
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Андрей 203, 20.04.16.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    строб и ненужные режимы можно убрать, но нужно умение пользоваться паяльником, достаточно припаять перемычки на ключах драйвера (выбиратся методом тыка) можно оставить вообще только 1 режим. Снимок.PNG вот они ключи переключающие режимы
    проверял сам на дешевых китайских фонариках с 5 режимами.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Напишу здесь, может кому-то пригодится, как я реанимировал фонари с дохлыми АкБ.
    Валяются вот такие фонари (см. фото) со сдохшими аккумуляторами.
    Фонари удобны выдвижными вилками под обычные розетки 230 Вольт.
    Но, разряжаются почти мгновенно, надоело, а выбрасывать жалко...
    Валяются литиевые аккумуляторы Робитон Li10400 (350 мАч) с защитой от перезаряда (и с другими защитами), ценой около 200 руб/шт.
    Валяются батарейные отсеки для этих АкБ (пружину пришлось сильно укоротить).
    Выкинул из фонарей свинцовые АкБ (они - на 4 Вольта и примерно на 0,5-1 Ач) и заменил их одной штукой Робитон (они - на 3,7 Вольта). Светят после замены, естественно, нормально.
    При этом, понятно, что ёмкость и срок заряда сократились раза в 2-3.
    Чтобы АкБ там не болтались подпер их вспененным полиуретаном.
    Если кому-то мала емкость, то можно поставить другие АкБ на 3,7 В, например, типа 14500 на 900 мАч, или еще больше, но, смысла переплачивать не вижу.
    Но, предупреждаю, что сборка-разборка таких фонарей - тот ещё квест;). По-первости поразвлекаетесь знатно:).
    Кстати, такие фонари - способ продажи никому ненужных сильно устаревших свинцовых АкБ, которые, видимо, продолжают массово выпускаться.
    Ну, и добавлю: чтобы не купить фонарь с уже почти дохлыми АкБ не покупайте их в маленьких магазинах, где они могут годами валяться и поэтому дохнуть.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Андрей-АА,
    Зарядное не меняли? С фото в разобранном виде было бы наглядней.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет никакой необходимости, т. к. есть защита АкБ от перезаряда.
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Зачем вообще покупать такие фонари?
    проще один раз купить нормальный и не дорогой фонарь. со сменными акб 16850
    а так даже дешевый фонарик с али за 300р на светодиоде xml l2 пусть даже это и копия настоящего светодиода
    светит в разы лучше чем то что вы реанимировали
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вот такой "фонарик" ещё надо весной купить, для охраны овощных полей и теплиц и птичников ночью и дистанционного воздействия при авторазборках ну и в жизни пригодиться как дистанционное оружие, с теми же собаками .
  7. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Привет. А хороший фонарик посоветуйте? Петцл бы, только ручной, существовал)
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Яркий луч посмотрите, на все хотелки, для любого бюджета.
  9. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Спасибо. Но мне как раз они казались какимито убогими. Крутил в руках и желания купить не возникало(
  10. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Дорогие модели вполне на уровне, особенно налобник, на фонаревке полно обзоров.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Мне вот такой, от Camelion, служит уже десять лет. Три режима яркости, плюс режим "маяка". Питание - три батарейки АА. Комплекта соответствующих аккумуляторов гарантированно хватает на 12 часов на полной яркости. В ходу - два комплекта.
    Светит отлично, в глаза лучше не направлять :)
  12. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Ну на вкус все фломастеры разные, но нормальный налобник, это светодиод с cri 90, 18650 аккумулятор и рассеянный свет. Когда пытаешься обжать выцвевшую витую пару на пыльном чердаке, правильная цветопередача это очень важно. А китайцы на индикаторных светодиодах это рука лицо. Я не агитирую за пельтц, но хотя бы хороший Китай типа конвля или найткора.
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    С налобником всё понятно- p*l однозначно, а вот ручной... в подвал сходить, ночью дом обойти. да мало чего в хозяйстве.
    У соседа AEG
  14. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    У меня в прихожей два конвоя лежат, s2 для прогулок с рефлектором "апельсиновая корка" и c8 с гладким отражателем и дедомленным светодиодом, пучок света как шило, можно посветить очень далеко.
  15. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Привет. Выбираю фонарь с "мятым" отражателем на АКБ 26650.
    Есть модель на одном аккумуляторе и модель на двух аккумуляторах. Светодиод одинаковый.
    Разница только в том, что на двух АКБ светит дольше, а на одном меньше (на второй запасной АКБ таскаю в кармане) и тогда продолжительность работы, примерно, равна?
    Или я что-то упускаю из вида? Подскажите, плз, чего то туплю.
