1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Баня-дом 6х7,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Den_Vor, 20.04.16.
  1. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    вентзазор делается по другому. Вы хотите утепление 150 сделать? Вам маловато будет - 200мм минимум. Но обычно делают 150мм в стойках + перекрёстное утепление, и уже потом ОСП сверху через вентзазор. А как вы тут перекрёстное сделаете? Изнутри? Зачем? Это потеря внутренней площади, что при размерах вашего дома пусть не сильно, но всё же критично. Зачем изнутри отнимать площадь?
    вам бы немного перфекционизм скрутить.
  2. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Утеплять планирую не больше 150. Можно ж и 50мм утеплителя сделать. Вопрос сколько топить потом придется. У меня зимнее проживание только наездами на выходных. Так что перекрестного утепления не планировал. Я не придумал по другому как совместить: 1. плитную обшивку. 2 избежать ОСБ внутри. 3 соблюсти принцип увеличения паропроницаемости стены наружу.
    П. С. Спасибо за интерес к теме. :)
  3. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Потихонечку продолжаю.
    Установил все укосины.
    Поставил столбы на месте будущего крыльца.
    Начал монтировать перекрытия и накидал времяночку.
    И, наконец, закончил верхнюю обвязку.
    С укосинами и верхней обвязкой каркас стал очень жесткий. Можно запросто гулять по верхней обвязке.
    НА некоторых досках у меня наблюдается почернение, а иногда и черные точки. Читал на форумах - грибок. Интересно, на сушеной доске он жив или нет. Весной обработаю все черные части сенежем или отбеливателем, например, неодимом.
    Хотя, посмотрел на соседей. У меня еще не все плохо с доской :)
  4. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Весна вступает в свои права. Вместе с ней оттаивают и строители. Чуть солнышко начало припекать - и мы беремся за молотки :) IMG_20170401_144311.jpg
    Завез дерево на стропилку (сосна 50х200) и на обрешетку (сосна 25х150)
    Когда я говорил, что хочу домик на берегу озера я не совсем это имел ввиду:
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Конструктив конечно уникальный, такой организации вентзазора тут еще не было. Не понимаю почему вас смущает ОСП изнутри, и как вы будете формировать вентзазор и крепить мембрану - досочками пятисантиметровыми?
    Но больше всего не понравились мансардные окна на кетчуповских эскизах в первых сообщениях. Конечно, нагрузка на фронтонные стены поменьше будет чем на те, куда опираются стропила, но все равно, не подпертый с одной стороны оконный ригель... :(
  6. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Вот, что-то не захотелось мне фенолом дышать из ОСБ. Может, конечно, вред от испарений за полиэтиленовой пленкой надуман, но что сделано, то сделано.
    Да, по внутренней части планируется прибить рейки 40х40, которые будут держать вату и выводить плоскость пленки. На оконных стойках мембрану придется сминать (не уверен, что это можно делать) для обеспечения прохода воздуха из под-окна в соседний проем.
    По окнам - это первые наброски, которые сейчас во многом переработаны. Но, оконного узла пока не касался. Надо будет внимательно изучить этот вопрос, выяснить как правильно сделать. Нагрузка там будет небольшая, так как кровля висячая, но все-таки будет. Спасибо, что обратили внимание.
    Сегодня начал поднимать боковые стены.
  7. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Со стенами у меня все не слава богу. Первый этаж делал вертикально, поскольку не было платформы. Стены второго этажа делал из двух частей, поскольку стопка доски на стропилку лежит поперек дома. И сейчас, когда стены стоят, получается что доски торчат из стены.
    В итоге стены таки собраны и стоят. Разница в ширине дома между стенами второго этажа получилась - 3.5см. Не знаю мало это или много. Заметить это конечно не возможно. Главное чтоб не сказалось не стропилке. Закончил ставить вторую стену я уже в сумерках, не успел поставить временные укосины. Приезжаю среди недели. Смотрю на строение и не пойму - чего то не хватает. Потом сообразил - нет одной из стен. Поднялся на верх - вот она. Лежит себе спокойно. Сдуло ветром. Результат - лишний день работы на восстановление.
    Поставил часть столбов для конькового прогона.
    План такой - собираю стропила наверху и закидываю на конек. Все 14 штук. Потом собираю оставшуюся часть конька и сдвигаю на него необходимое количество. Поглядим что из этого выйдет.
    Поставил пару тестовых стропилин.
    Доска у меня скачет по ширине от 195 до 205мм. вот думаю насколько это критично? Поди 1 см компенсируется кровельным покрытием. Можно конечно рубанком подогнать в 195, но времени и сил уйдет масса.
  8. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Прикупил кровельного покрытия. Хотел металл но передумал и решил крыть ондувиллой. Штука новая но ценник уж больно хорош. Выглядит не плохо, не нагревается и не шумит. Да и удачно попал на 25% скидочку.
    Переживал что не войдет за раз все в машину. 110м2. Вошло, и добор и даже гвозди. Но вот про вес я не подумал. около 500кг это вам не хухры-мухры.
    Машинка прямо таки подсела.
    Положил, посмотрел. Внешне нравится. Главное чтоб служила как обещают.
    Закинул пока в гараж.
  9. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Задавал вопрос в профильной теме но ответа не получил. Сломал мозг себе как совместить вентзазоры? Соединение вентзазора на стене и крыше. Можно ли разорвать пленку в месте примыкания стены и мембрану кровли соединить с мембраной стены. Если на пленке будут капли то они будут уходить вниз по стене. Кроме того, по моему, при такой схеме поток воздуха в вентзазоре будет интенсивнее.
    Вообще, конечно рекомендовано пленку вести до конца стропилины. Но в таком случае, куда деваться пару от стенового вентзазора? Или довести пленку до среза стены и потом соединить ее со стеновой пленкой? Но там сами стропила нужно проходить, то-есть как то к стропилинам пленку крепить и получается что стропилины свеса и подшивка свеса пленкой защищены не будут.
  10. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Потихонечку делаю стропилку. Как и планировал, собрал половину конькового прогона. Затем накидал на нее стропилин. Потом досабрал оставшуюся часть прогона и сдвинул стропилины. Сейчас надо их распределить. Стропилины гуляют по высоте с разницей до 30 мм. Планирую подкладкой кусков фанеры выровнять их в плоскость а потом закрепить от расползания затяжками.
    Затяжки решил делать уже по месту чтоб точно попасть в уровень так как они станут обрешеткой для потолка второго этажа.
    Основная проблема сейчас как залезть к коньку. Там где стоят столбы достаю с лестницы, а вот между столбами не достать. Временно прикручу затяжки на крайние стропила и на них настелю мостики.
  11. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Ну вот, стропилка почти готова. Осталось нарастить стропилины по длинной стороне (кровля над топочной пристройкой). и обрезать их.
    У меня вся стройка не как у людей, и с кровлей хочу поступить так же. Поскольку работать получается только по выходным, чтоб не оставлять пленку под открытым небом хочу идти полосами. Установить полтора метра пленки, закрыть их обрешеткой оставив выпуск 15см сверху под нахлест, далее контр-обрешетку и ондувиллу, затем еще полосу пленку и так до верха. В теории не вижу преград, почему так не сделать. Посмотрим что выйдет на практике. При таком подходе я смогу монтировать кровлю изнутри стропилки до определенного предела. А это, на мой взгляд, удобнее, чем ползать по крыше.
    Немного фото того, что есть сейчас. Может есть фатальные ошибки?
    IMG_20170716_145742.jpg IMG_20170716_200204.jpg IMG_20170716_200305.jpg IMG_20170716_200402.jpg IMG_20170716_200506.jpg IMG_20170716_200635.jpg IMG_20170716_200703.jpg IMG_20170716_200834.jpg
  12. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Начал крыть крышу. Не удержался, смонтировал кусочек ондувиллы.
  13. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    @Den_Vor, очень интересно. Задумался о таком же варианте. Жить будете только на выходных. Сколько комнат планируете? Есть планировка?
  14. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    @Uraganchik, 2 комнаты сверху и 1 снизу. Планировал изначально баню. Построю - посмотрю, может на этом и остановлюсь.
    Жить планирую летом и наезды в выходные и каникулы. С другой стороны от квартиры до участка 20 минут спокойной езды, там посмотрим как дальше будет.
  15. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Потихонечку, после работы кроем крышу. Хорошо бы накрыть скат за неделю и выходные посвятить второму.
