1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Вопрос не множко в другом)
    Давайте вначале разберемся с первичным вопросом а потом уже с защитой котла
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Считаю правильным иметь комплексный подход к электроснабжению, даже не важно чего, своего дома или производственного цеха.
  3. Алекс 63
    Алекс 63
    Алекс 63
    Мигают поочередно
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Однозначная причина этого - неправильное чередование фаз. У меня тоже было такое после замены линии между ТП и ЩУ. При чем, как ни странно, счетчик "прохавал" эту хрень, а РНПП ни в какую. Пришлось самому идти на ТП и менять жилы местами. Как по факту оказалось, одновременно с заменой кабеля нам, РЭСовцы наводили "порядок" в РУ-0,4 кВ. Ну, и как всегда, накосячили - выводы трансформатора не в том порядке присоединили к сборным шинам. С..ки! :mad:
  5. Алекс 63
    Алекс 63
    Алекс 63
    Переброска фаз в своем щитке поможет?
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Поможет. Две фазы местами поменять и все будет в порядке. Вот только перед такими манипуляциями линию надо отключать.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да!
  8. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Такое вот написано про РН47:
    "В целях предотвращения выхода из строя катушки электромагнита из-за перегрева, управление им должно осуществляться в импульсном режиме."
    Это что означает? Как его подключать?
    Его достаточно один подключить к вводному автомату? А к узо или дифавтомату можно?
  9. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Вечер добрый.
    Исходные данные: 15кВт, 0,4кВ, с линии на участок воздухом приходит сип 4х16мм2, на улице щиток, в котором вводной 4п АВ C32, потом 3фазн. счетчик, потом 4п УЗО 300мА 32A, заземление щитка ввиде жилки 2,5мм2 с болта щитка на кусок арматуры забитый на 2м в землю. В дом заведен аввг 4х10мм2 и стоит 4п рубильник.
    Суть вопроса: напряжение в сети очень не стабильное, иногда падает до 120-140 в (зимой регулярно, причем на всех фазах по-очереди) иногда наоборот сильно скачет вверх (особенно когда теплеет на улице, газа нет- все отапливают электричеством) в связи с этим хотел поставить реле напряжения на каждую фазу и уже после них на все потребители. Вообщем вопрос в том, как их подключить то есть ноль на рейку я беру сразу с рубильника, а с реле напряжения к потребителям я беру только фазу? Или необходимо со всех реле свести N на рейку? Или смысл одинаков?
    Так же вопрос по заземлению. Я так понимаю что единственный вариант заземления для меня это TT?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    После рубильника поставьте на каждую фазу АВ 1Р, после АВ уже ставьте реле.
    Если собираетесь ставить УЗМ-51 или РН 113, то ноль нужен только для их работы, они коммутируют только фазу, поэтому для безопасности рекомендуется установка контакторов 2Н.О.
    Да.
  11. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Какое реле вы будете использовать? Бывают: реле контроля напряжения, расцепитель минимального/максимального напряжения, реле контроля фаз, может у вас еще какая конструкция?
  12. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Расцепитель минимального/максимального напряжения
    например РН-113
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    РН-113 - это реле напряжения.
    Вам бы следовало обращаться в РЭС с требованием навести порядок в сетях...
  14. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Все три реле будут подключатся как измерители напряжения, т. е. нужна и фаза и ноль.
  15. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Все понял, спасибо. Только вот выше говорили про необходимость использовать коннектор, но так ли это? В тех паспорте реле указано до 7кВт, а у меня планируется по 5 - 5,5 кВт на фазе
