1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Малярки, штукатурки, шпаклевки ? :aga:
    Уже радует.
    Схему будущего щита выкладывайте.
    Посмотрим и обсудим. ;)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почти все понятно. :(
    Важнее некуда. :close:
    Малярштукатурэлектриксантехниклопатудай.
    Примерно из этой оперы, т. е. верхушек нахватался, но реальных знаний нет. :(
    Выясните хотя бы более конкретно - КАКОЙ КАБЕЛЬ входит в Вашу квартиру, судя по Вашим описаниям на площадке стоит ЩУ со счетчиком и 3 АВ (на плиту, розетки и свет), а в самой квартире нет ничего.
    Вот и сделайте фото этого щита.
  3. faa18
    faa18
    faa18
    Схему выложу для обсуждения Но сначала дождусь того что из щита в квартиру зайдет а это месяц- полтора по времени Срок сдачи дома июль
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но ещё попадаются. Причём не три фазы, а именно три кабеля с одной:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12036/view
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Так, пока кабели не проложили, может договориться и заменить один кабель на "хорошее" сечение, и, в дальнейшем, только его и использовать в качестве вводного в новый щит.
    P. S. Три вводных кабеля в один щит это нехорошо и неудобно (если это не щит с АВР).
  6. faa18
    faa18
    faa18
    Тоже обдумываю этот вариант. Если сложить максимальную мощность всех будущих приборов получается 32 киловатт конечно их одновременно включать не кто но будет но все же.
    Вопрос что заменить. Вероятность что они положат все ТУ почти 100% заменить на свой ГОСТ ? Или заменить все 3 кабеля на большее сечение?
    Основная проблема в том что они подрядчики и боятся вопросов при сдачи дома.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще-то потребовать проект электроснабжения и проверить, чтобы все, что в нем указано соответствовало реальности. Скорее всего, Вам этого хватит.
  8. faa18
    faa18
    faa18
    Все равно всю электрику по квартире самому проводить. Так что поменять от счетчика по подъезду не проблема да и спокойнее. Вопрос что на что поменять и потом использовать все 3 кабеля или только 1 свой.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Поменять на 1 нормальный кабель 3х10. Это самое правильное решение.
  10. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Fake news от ALEXUS_81
    Вы прежде чем писать ерунду поинтересовались-бы. В интернете много видео производства МЕАНДР: - https://vk.com/etm_company?z=video-70265905_456239177/1822e4520ef1e74fd1/pl_wall_-70265905
    https://vk.com/video-70265905_456239158
    По поводу надёжности и отзывов в интернете:
    При обнаружении брака в интернет льёт грязь каждый примерно 10-й. Остальные решают проблему ремонтом или заменой по гарантии.
    При одинаковой надёжности, допустим 1/1000 (0,1% брака), это составляет 1 бракованное изделие на 1000 штук. Это означает что на каждые 10000 выпущенных УЗМ в интернете обязательно будет 1 отрицательный отзыв. Объём грязи будет пропорционален объёму выпуска. Т. е. если объем продаж маленький, то и грязи в интернете мало - значит надёжная фирма, делает вывод покупатель. И наоборот.
    Положительные отзывы оставляют очень редко. Такова статистика.
    Сейчас в России работают сотни тысяч УЗМ. Они выпускаются с 2010 года в разных модификациях. И помоев в интернете на них больше всего.
    Вот и делайте выводы.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А производство заключается во вкладывании китайской платы в финский корпус и поклейки российской наклейки? А как делают эти ролики в Ютубе мы тоже знаем. Когда к нам в цех приезжают снимать очередной такой по цеху можно ходить даже в белой рубашке. Не говоря уже о том что респиратор перестаёт быть необходимым.
    По вашей логике выпуск у АВВ вообще мизерный.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По ссылкам кстати нет видео именно с производства.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Во как затрепетали "заинтересованные лица" - всего-то навсего процитировал одного рекламатора, который привел факт из своей практики "на две-три коробки брака НоваТек брака у Меандра набирается на АШАНовскую сумку. Поставщиков задалбывает это всё отправлять на ремонт и замену." За что купил, за то продал - нет желания разбираться где ложь, а где правда, а до меандра мне вообще никакого дела нет -мои РН106 работают без вопросов :super:
  14. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну цену таким видео мы уже знаем
