1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, я тут такое видал, АЖ ТРИСЁТ! (С)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Up-ну тему. У меня уже стоят 3 УЗМ-51М. Но есть 3-фазный тепловой насос, инверторный. Скорее всего, у него есть защита от пропадания фаз (но это пока не точно). Есть 3-фазный электрокотел.
    Перед УЗМ поставил варисторные УЗИП (
    ZBENY BUA-40/2 AC 40KA УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
    ) на каждую фазу.
    Нашел обновленную модификацию РНПП-311М.
    Как я понимаю, его преимущество по сравнению с УЗМ - защита от обрыва нуля, т. к. он видит все фазные напряжения.
    Вопрос такой - насколько быстро РНПП-311М отрабатывает перенапряжения? Может ли он защищать от скачков напряжения так же, как УЗМ-51М?
    Если может, то я заменил бы УЗМ на РНПП-311 в контактором. УЗМ занимает у меня 6 дин. РНПП+контактор будет даже меньше - 5 дин.
    PS. Нашел вот такое еще реле контроля фаз - RBUZ 3F. Кто-нибудь знает, оно лучше или хуже РНПП-11М? Дороже, наверное, из-за того, что есть еще встроенные вольтметры.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спасибо всем ответившим. Короче, РНПП-311 и аналоги отключают все 3 фазы при пропадании 1-й. Также, у именно этой модели максимальный перекос 30В. Если нужно перекос больше, то нужна другая модель - РНПП-302, там параметры настраиваемые, для перекоса 10-80В. Есть вольтметр встроенные и др. Стоит раза в 2 дороже, по цене и функциям получается аналог как раз RBUZ 3F.
    Советуют ставить отдельно РНПП на 3-фазные нагрузки, и отдельно 3 шт. УЗМ на однофазные.
  5. Anm198419
    Anm198419
    Anm198419
    Доброго времени суток!
    Сегодня впервые за 4 месяца загорелся индикатор «Авария реле», увидел случайно. Напряжение всегда было 220-240 вольт, но ранее он не загорался.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и что делать?
    С электриков я на «Вы»...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А с чтением инструкций?
  7. melvin
    melvin
    melvin
    Не нашел подходящей темы. Что имеем, 3фазы 15 кВт, деревня, деревянный дом.
    От трубостойки (С25, трехфазное узо на 300ма, счетчик) подземный ввод в дом.
    Дома сейчас: вводной рубильник + просто раскидано по 3 фазам (розетки, освещение) + диф на 30ма на санузел
    Хочу сделать все по уму. Ввод в дом, РН-106 3 шт на каждую фазу. Раскидать нагрузку по фазам (16 автоматы силовые и 10 на освещение), каждый ноль по фазе отдельный а не общий как сейчас.
    Вопрос простой: у меня будет электроплита на почти 8 кВт. Как при этой моей схеме ее подключить? Подключать без РН? Или брать трехфазное РН только для плиты? А дальше однофазными 106 ? Дорого выйдет имхо и избыточно.
    Плита смаклинг икея (ссылку вставлять не буду, ибо сочтут за рекламу).
    Суммарная мощность: 7400 Вт. Максимальная электрическая нагрузка на каждую фазу составляет 3700 Вт. Для двухфазного подключения –кабель питания 4 x 2,5 мм². Т. е. чтобы ее нормально использовать нужно будет разъединить корич и чёрный провода и дальше подключать к двум фазам.
    Не могут понять что делать с РН...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы пишете про схему-выкладывайте в пост электросхему.
    Так будет яснее и понятнее-чем по куче текста представлять что и как у вас подключено.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ничего страшного. Подключайте с однофазными. Если одна из фаз на плите отключится, ничего не произойдет. Ну, кроме того, что две конфорки работать не будут.
    А вот УЗО на нее надо трехфазное.
  10. melvin
    melvin
    melvin
    трехфазное УЗО - это даже не обсуждается :)
    Просто тему читал и увидел, что в случае моего подключения и однофазных РН в случае отгорания нуля = > сгорит и плита сразу. Умом понимаю, что действительно просто половина отключится, но стало боязно.
    Спасибо. Буду настаивать на схеме с тремя РН-106.
    @Джипер, да я бы с радостью схему приложил. Но она пока только в голове. К электрикам пойду только в выходные рисовать.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Плита, по сути, это два почти независимых однофазных прибора. "Почти", потому что возможен вариант, когда управление и электроника (если есть) питается только по одной из фаз.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    L1, L2. N, PE
    Как подключаем ?
  13. melvin
    melvin
    melvin
    Я его общим хочу поставить. Одно уже есть на улице у счетчика на 300ма, дома ставлю 3фазное на 100. Ноль от ввода - на общую нулевую шину, нагрузку отдельно пофазно. Далее на фазы ставлю РН.
    Неправильно?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Для электробезопасности ставят УДТ на 30 мА.
    Вы пишите про двухфазное подключение плиты. Какой автомат будет для плиты ? Трехполюсный?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ставить их как хотели - по одному на фазу.
