1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно 3-х, можно 2-х, УЗО как обычно, фазы и ноль к соответствующим контактам. Только желательно обратить внимание, между какими из них подключена кнопка "тест".
    В чем проблема-то?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Нужно ли отдельное УДТ на стационарно установленное оборудование.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Вообще-то, ранее этот вопрос не возникал. Вы спрашивали только, как будет подключаться 4П УЗО плиты и какой будет АВ.
    2. ТС не удосужился упомянуть о своем типе заземления.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Вообще-то, тема про реле напряжения.
    Подозреваю, что ТС однофазное обозвал двухфазным, а Руководство по монтажу для этой плиты. даже не читал
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. УЗМ сломалось
    2. Сломалась сеть питания
    Вызвать электрика и выбросить эту игрушку из щита.
  6. melvin
    melvin
    melvin
    Читал. Отсюда вопрос и возник. Можно одной фазой, но тогда не будет работать на полной мощности. Можно двумя фазами, тогда будет максимальные 7.4 кВт.
    Индукционная плита Смаклиг икея.
    Как сами плиту подключить - вопросов нет. А вот как все это собрать в щитке, да еще и РН однофазные раскидать - вот это для меня вопрос.
    У трубостойки провод занулен (вроде), в доме отдельный контур заземления треуглольник вкопан сбоку.
    Сразу говорю. Чукча не электрик и не рисователь схем, чукча готовиться к разговору с электриком.
    Группы потребителей - будут отдельные дифы на мокрые зоны, их не рисовал. Тут важна принципиальная схема подключения больше. Заземление тоже не рисовал. Просто отдельная шина куда все сводится.
    Как мне кажется, принципиально нет разницы что я поставлю вначале - либо диф на 63А, а потом РН, либо наоборот. Они от разного защищают.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Разница есть.
    При неконтакте в нулевом полюсе трёхфазного дифавтомата или УЗО (а такое бывает, и именно поэтому запрещено пропускание PEN через любые автоматы!) Вы получите тот же эффект, что и при отгорании нуля на линии: 380 на некоторых розетках. Соответственно, имеет смысл ставить однофазные реле напряжения ниже всех устройств, коммутирующих трёхфазный рабочий ноль.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Это видно, когда рисователи раскрашивают фазные проводники в различные цвета, полагая. что это имеет тайный смысл.
    Если вводной 25 А, то диф на 63 А-это оксюморон.
  9. melvin
    melvin
    melvin
    Ниже всех устройств?
    Еще ни разу такой схемы с РН не видел. Везде пишут и ставят до автоматов потребителей.
    Рисовал для себя, мне именно так удобней было. Тайного смысла нет :)
    Был не прав. 40 нужно ставить, максимум.
    Тогда исходя из ваших рекомендаций будет примерно так:
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Всех трёхфазных устройств защиты.
    Да. Но при этом и упомянутые автоматы, и потребители обычно однофазные. А в однофазной части сети разрыв нуля уже не создаёт немедленного риска перенапряжения.
    Никакой разницы. Так же бессмысленно.
    Имеет смысл просто УЗО с рабочим током не менее 25А. Можно и 40.
  11. melvin
    melvin
    melvin
    Ок. На схеме поменяю на 25 или 32 простое УЗО.
    Дифы поставлю только на мокрые зоны 30ма. Для меня главное было определиться с моделью РН и принципиальной схемой подключения к мощному НЕ однофазному потребителю.
    Местные электрики за стабилизаторы, но стоимость решения возрастает ровно в 4 раза. Линия у нас новая. Просадок почти нет. Стабильно 230..235Вт.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Вилка-розетка для панели предусматривается ? Сколько полюсов?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    У действующих стандартов другое мнение.
    Дифференциальная защита не более 30 мА должна быть на всех без исключения розетках "которые используют обычные лица.". Формулировка смешная, но понятная: исключения сделаны для производственного оборудования со специально обученным персоналом при нём.
    Теоретически можно поставить номинал 30 мА на ввод, и этим формально исполнить правила. Но при этом понимайте, что любая утечка в любой розетке обесточит весь дом, и поиск причины (в темноте!) может быть непростым и долгим. Поэтому обычно ставят УЗО с номиналом 100 мА тип S ("селективное) на ввод, потом однофазные 30 мА на все группы с розетками. Такая связка значительно более надёжно сохранит содержимое Вашего холодильника.
  14. melvin
    melvin
    melvin
    Нет вилки. В клеммниках предусмотрены перемычки для однофазного подключения.
    фото из инета: upload_2019-5-14_12-58-11.png
    Хоть и не специалист, но тоже это прекрасно понимаю. Только на отдельные зоны и потребители.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А вот я Вашу фразу не понял.
    Дифзащита 30 мА должна быть на все без исключения группы с розетками, а не на "отдельные зоны". Да, электроплита с клеммной колодкой не требует УЗО 30 мА.
    Дифзащита вообще (без уточнения номинала) при системе заземления TT должна быть на все цепи без исключения. Четырёхполюсный вводной автомат на Вашей схеме намекает на систему TT, но это не точно. Давайте разбираться.
