1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. guba911
    guba911
    guba911
    А смысл в переплате? Запас в два раза, это не много? И различие между 106 и 206t?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не много. На форуме были жалобы на выгорание контактов на РН средней мощности.
    Вы же не кладете кабель на ввод 4х2,5. А ведь формально хватает.
    В 260t есть индикация и ограничитель мощности. И почему-то они дешевле РН-106.
  3. guba911
    guba911
    guba911
    А что вы бы взяли?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Капец...
  5. guba911
    guba911
    guba911
    Ваш ответ? Что скажете?
  6. tallman202
    tallman202
    tallman202
    Здравствуйте! Присоединяюсь к вопрошаемым на извечный вопрос Меандр или Новатэк. В частности, мой выбор пал на УЗМ-50Ц (подкупил габаритами), пошёл даже заказывать. Но после прочтения данного обращения одного поставщика к клиентам: https://teslael.ru/meandr.php задумался, может всё таки РН-106 или новомодное РН-206t (на которое, кстати, сложно найти отзывы - видимо профи пока присматриваются)
    Или же поверить в благонадежность
    Маендра, который, якобы дефекты устранил? (вот что "маркетинг животворящий" делает) :|:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    это не единственное "обращение". нареканий на меандр достаточно.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите, можно ставит реле (УЗМ-51М или РН-106) до вводного автомата в доме, но после автомата на столбе ? Вот см. фото. Была гроза и видимо скачёк напряжения выбил блок питания охраны дома, теперь хочу поставить релюшки, в щитке свободного места нет .
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    От молнии не спасёт. УЗИП даст больше шансов.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    От молнии согласен, но, думаю, блок питания охраны спалил скачок напряжения во время молнии, вот от этих скачков и хочу поставить релюшки для защиты всего в доме, кстати, в ту грозу у многих погорели блоки питания системы охраны .
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Повторюсь - оно не успеет. Но и не помешает.
    На улице ставить микропроцессорный дивайс не вполне правильно.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Планировалось установить в доме см. выше фото .
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Правильно говорит @Eugene47, в доме даже лучше - причём в отдельном металл. ящичке на все три (наверное) фазы. ПО крайней мере спасёт от неполадок на линии (повышенное или пониженное напряжение, небольшие скачки). УЗМ фактически является вроде как 3 классом защиты. Невредно получше заземлить PEN на столбе (где автомат).
    В теме УЗИПы и всё, что с ними связано - https://www.forumhouse.ru/threads/478692/page-13#post-24315114 много про это написано, может читали.
    Но тема УЗИПов - это ужас. Можно потратить кучу денег и сделать всё неправильно, масса тонкостей.
    ПС. Только сразу (если нет стабилизатора на фазе) выставляйте верхнюю границу на типа 245-250 В - электрики часто завышают подачу, чтобы не было жалоб и у меня даже в Москве ночью на 245В отключалась.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Да, я уже поверхностно читал эту тему, действительно - ужас, однозначно не буду ставить УЗИП.
    В инете встречаю плохие отзывы по надёжности УЗМ-51М, так ли это на сам деле ?, эти релюшки смог бы уместить в основном щитке .
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне гуру в той теме порекомендовал отдельно - если при молнии кишки УЗМ разлетятся, то мол что-нибудь повредят. Поэтому я в котельной сделал отдельно жел. ящик с автоматом, УЗО, шиной земли и тремя УЗМ.
    Вот здесь фото УЗИПы и всё, что с ними связано-1, а ниже про всю систему. Но это скользкий путь - весь мозг себе выел. И всё равно надо Богу молиться.
    Но ряд вещей полезных есть. Земля у столба, предохранители большие на фазах на столбе типа 60А (но если перегорят, будешь без света), земля хорошая в доме. Плюс хорошие Пилоты поставить перед всей техникой дорогой...
    По надёжности не знаю. Пока стоят, вроде контора старается.
