1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не так... :aga: Коннектор не надо использовать! :no:
    Можно и даже нужно КОНТАКТОР!;)
  2. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Это я и имел ввиду, дак все-таки нужно его использовать или нет? Если да то почему? На реле ведь написано 7кВт, а у меня 5.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    5 кВт - это при каком напряжении? Думаю, что Вы ответите: "так ясно же, что при 220 В".
    Тогда ответьте, какую мощность будет разъединять встроенное реле при напряжении 380 В?
    Вам посчитать, или сами законом Ома владеете?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну во первых, контакты в РН-113 хлипенькие, явно не расчитаны на 7 кВт (32А).
    Во вторых, т. к. все реле напряжения коммутируют только фазу, то возможен вынос потенциала по нулевой шине, именно поэтому и рекомендуется ставить контактор.
    Если плюнуть на во вторых, то лучше поставить УЗМ-51, там встроенное реле на 63А.
    Правда останетесь без цифрового вольтметра.
    Вот как-то так. :)
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Alex992, я все же обращаю внимание не только на ток контактов реле в номинальном режиме работы, но и, что немаловажно, на ток во время аварийного расцепления. Именно в аварийных случаях (по превышению напряжения) возникает повышенное дугообразование.
  6. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Все понял, буду использовать контактор. Можете подсказать модель контактора, и ориентировочную стоимость. Ну и если есть то схему подключения, хотя ее наверное и сам смогу найти.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например Legrand 04075. По цене ниже 2 тыс. - это не контакторы.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Перечислю те контакторы на которые можно положиться. :super:
    4075 Legrand Контактор 63А, 2Н.О. катушка 230V 2 модуля, цена в Москве 2100 - 2400
    ABB ESB-63-40 220V AC/DC 63А, контакты 4 Н. О. 3 модуля, цена в Москве 2700 - 5000
    Hager ESC263 220V AC/DC 63А, контакты 2Н.О. 3 модуля, цена в Москве 2300- 2500
    ELKO VS463-40 220V AC/DC 63А, контакты 4 Н. О. 3 модуля, цена в Москве 2000 - 2500
    Как видно из перечисленного выше, наиболее удобный, компактный, бюджетный и самое главное надежный вариант - Legrand.:super:
    Выбор за Вами! ;)
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Шнайдер из серии тесис, правда не уверен, что в модульный щит встанет. да и недешев. Но надежен. ;)
  10. Dimon2809
    Dimon2809
    Dimon2809
    Кемерово
    Проработал Ресанта АЗМ-40А один больше года, заменил на аналогичный. Отработал тот же период. Отзыв отрицательный. Горит индикатор зеленый а напряжения нет, передерну автомат-заработает, но на время. А так по перенапряжению отключал, спасал технику не раз. Буду брать УЗМ-51М. Барьер-40А кто-нибудь ставил?
  11. Михмаг
    Михмаг
    Михмаг
    Невинномысск
    Про УЗМ-51М есть много отзывов, есть в интерненте его испытания с фотками. Я сам когда покупал, то брал 2 шт. по 1800 руб. Один разбирали и мучали (своя ЭТЛ), другой просто проверили по пораметрам. Сегодня оба работают и оправдывают потраченные деньги.
    Кроме Барьера-40 на украине есть еще Зубр Д340Т (оба по моему производяться в Донецке), есть Новатековское РН-113.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ставил в дом УЗМ-51М 3 года назад, работает как часы, четко в заданном диапазоне и исправно, его работай полностью доволен. Установлен сразу после вводного автомата. Покупал за 1900 руб.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Получается релейный стабилизатор Rucelf-исключение из правил? Сейчас сходил, перечитал паспорт на него. Даже два (их у меня два). В обоих написано, что при повышении входного напряжения свыше 290В,включается защита. Выходит на эти линии не надо ставить УЗМ?
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Возможно. Какой максимальный диапазон входного напряжения в паспорте? Если до 400В, то узм необязателен, если ниже, то очень желателен
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @wizard_s, Нет в паспорте этого параметра...Написано"рабочий диапазон 95-280" ну и про то, что свыше 290-включается защита до тех пор, пока напряжение не упадет. В паспорте Ресанты релейной, по моему фигурировал этот параметр, что запрещается подавать напряжение свыше 300...
