1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
    Купил УЗМ-3-63К, привлекло наличие контроля частоты, так как в доме есть генератор. Планировал воткнуть после реверсивного рубильника, но после прочтения темы передумал. Я же правильно думаю, что оно идеально подойдет для генератора? Ведь ему как раз вредна сильная ассиметрия, и это устройство будет защищать генератор от асимметрии, а дом от неправильной частоты и напряжения? Есть ли какие-нибудь подводные камни? Заранее спасибо!
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Он только для трехфазных нагрузок. так его производитель считает
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это же производитель, они чего только не считают.
    А у меня УЗМ-3-63 уже 3 года работает.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем трёхфазным нагрузкам РН?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Для защиты от неполнофазного режима и асимметрии. Часто случается такое при проблемах на высокой стороне. Про просадку напряжения в дохлых сетях вообще молчу.
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну и что, что работает? а защищает ли?
    я производитель. на почту писал - ответили для моего случая (15квт 3х фазный ввод, но1 фазные нагрузки) он не пригоден -нужно 3 отдельных однофазных. Я и купил, задушив жабу, но не их УЗМ51, который с браком был недавно массовым - а РН263т
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно защищает, зимой реденько отрабатывает, фаза А просаживается.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    и заодно две остальные фазы отключает?
    и когда асимметрия или что там оно еще отслеживает (1фазной на которую пофиг)
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно отключает.
    Я не знаю что такое ассиметрия.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, может быть кто подскажет причину такого поведения УЗМ
    В деревне на границе Московской и Владимирской областей имею 15 кВт, три фазы.
    Трансформатор в нашей части деревни очень старый, воздушная линия в ужасном состоянии, но все деньги МРСК тратит на установку новых счетчиков электроэнергии ...
    Напряжение на фазах:
    1 фаза - 230 - 255 В, при просадке на 3 фазе бывает доходит до 265
    2 фаза - 220 -250 В
    3 фаза - 220 -150 В - самая нагруженная фаза на линии
    На каждой фазе стоят УЗМ-51М.
    Сегодня в районе четырех утра проснулся от того что пылесос, стоявший на зарядке начал включаться-выключаться. Подошел к щитку и вижу что УЗМ-ка на первой фазе периодически отключается ... начинает мигать зеленый индикатор, щелкает реле, затем все нормализуется и напряжение подается на нагрузку, затем все повторяется. А напряжение в это время на всех трех фазах 252 - 253 -254 В
    чего для третей фазы никогда не было.
    Порог срабатывания на УЗМ стоит 265, превышения нет, а оно срабатывает.
    После шести утра ситуация с напряжением нормализовалась все стало как обычно и УЗМ перестало срабатывать.
    Думается, что причина не в УЗМ, а в том что в это время происходило в сети, но хочется понять, строит ли поставить на это место другое УЗМ и понять из-за чего оно так "глючило"
    На этой фазе стоит много ценной техники, холодильники, которым постоянные включения/выключения напряжения вредны
  11. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Добрый день. На участке в уличном вводном щитке установлен селективный дифавтомат на 300ма. После появлении в сети напряжения дифавтомат срабатывает, грешу на то что у него Uср=270В. Участок по счету 4 от трансформатора, питание сипом. В связи с такой ситуацией, что можно предпринять?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Померяйте.
    Что значит эта фраза?
    Это не играет никакого значения.
    P. S.: И казалось бы, при чем тут реле напряжения? :)
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Например, гроза, произошло отключение элетричества, потом появилось вновь. Поэтому и померить сложно, иначе придется караулить возле щитка.
    Реле напряжения возможно может ограничить напряжение в момент появления электричества. Поэтому и вопрос в этой теме.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    То есть в момент появления пиковое напряжение какое-то, думаете?
    Это да, но в уличном щитке для РН не лучшие условия. Или заказывать в исполнении УХЛ2.
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Думаю да.
    Может быть другие варианты? Убрать дифавтомат?
