1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну это все-таки убирать лишнюю ступень защиты, хотя безусловно, это решит проблему.
    А что за дифавтомат? А то если EKF и иже с ним, то толку все равно немного...
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Убрать дифавтомат или сетевой фильтр в каком-то приборе
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Он самый.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда выкиньте просто. Хуже не будет. Лучше тоже.
    Если хотите нормальный - поменяйте на Астро-УЗО или ABB.
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    1. В этом щите стоит ли счетчик? Есть ли в нем вводной автомат?
    2. Какой интервал времени проходит между грозой и повторным включением напряжения?
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    1. Автомат 25А-счетчик-дифавтомат 50А
    2. Точно не скажу сколько времени. Отключали и без грозы.
    Иногда вкл напряжения было без отключения дифавтомата.
  7. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Подскажите реле напряжения для защиты от обрыва нуля, нужной информации нигде не нашёл.
    Лучшая информация была вот в этом видео там мужик рассказывает про китайские реле и одно их реле вроде очень даже ничего кроме времени выключения в среднем 0,8 сек насколько я понимаю если придёт 380-400в в розетку то даже 0,8 хватит чтобы спалить технику.
    Там же упоминалась реле зубр которое многие хвалят там отключение быстрое но и у него большой недостаток это питание реле через конденсатор который выдерживает 310в то есть при 380 само реле сгорит. А обрыв нуля это грубо говоря не на пару минут беда а пока найдёшь...
    И тут собственно вопрос: Что можно поставить до 3000р (за все 3 фазы) чтобы:
    1) Отключалось быстро чтобы техника не сгорела
    2) Чтобы держало 380-400v сколько угодно долго
    3) Опционально чтобы в реле НЕ БЫЛО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ чтобы включать вручную.
    p/s.я понимаю что сейчас наидутся московские буржуи для которые и 10 тыс не деньги, а для меня и 3 тыс деньги и большие я живу в посёлке и деньги не печатаю, поэтому надо дёшево и хорошо и я уверен что так бывает ибо примеры видел и в руках держал.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    тогда вам нужен просто расцепитель максимального напряжения к вводному автомату и все. или узо с функцией отключения при превышении верхнего порога.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Newnaicon, поищите изделие под названием РММ47, артикул производителя MVA00D-RMM. К нему еще автомат нужен.
  10. fed180
    fed180
    fed180
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Заказали - радуйтесь, что получили халяву.
    Вообще-то это было описано еще Гиляровским в фразе "на грош пятаков". Если прочтете его текст внимательнее, то поймете, что ничего оскорбительного в самой фразе нет.
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Ничего не понял.
    Так вы против?
    Обоснуйте, почему? Реле там стоит такое же, как и у Меандра.
    У Меандра Схема, я думаю тоже от китайцев. Сборка Меандра, думаю, тоже в китае.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. Я не могу быть против каких-либо действий другого человека, пока они не угрожают моей жизни и безопасности :)
    Но я не буду ставить никогда изделия непонятных китайских фирм, не проходивших сертификацию хотя бы на негорючесть.
    А вроде бы на пожары от изделий Меандра или Новатека никто не жаловался.
    И Меандр, и Новатек собираются в России. Это факт.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И он доказывается количеством модификаций электроники (не всегда удачных). А из электрики - там как стояло поляризованное реле на 80А, так и стоит - есть сигнал, включилось, опять сигнал - выключилось, третьего не дано.
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Неужели вы, взрослый человек, думаете, что сертификат в России это доказательство, что изделие нормальное?
    Недавно подрядчики привезли нам для установки кабель 3х4. 3км кабеля. И сделано по госту и сертификат в порядке, и надписи на кабеле заводские. Только вот жила не 4мм кв., а ровно 2.5мм кв.
    И по виду он явно не 4 а 2.5.
    А вы говорите сертификат.
    Сертификат - это купленная за деньги бумажка, так же как и тендер на работы.
    Господи. Есть же наивные люди на свете (не в обиду вам) которые в нашей стране верят в правду, в сертификаты, тендеры, и т. д.
    Уж извините, но это голая правда. Не хочу ВАС никак обидеть.
    Может у вас есть технические доказательства, что указанные реле напряжения плохие?
    Никогда с ними не сталкивался, хотя всю жизнь в электроннике.
    А говорить, что всё китайское плохое, а российское хорошее, наверно это неправильно.
    Разобрал у приятеля это китайское реле. Сборка отличная. Плата вся промыта. Ёмкости стоят хорошие. Не придраться. Так чем же наш Меандр так лучше, что за три штуки надо отдать почти 9 тысяч рублей, вместо 2100 рублей за 3штуки китайских?
    У меня мониторы напряжения и тока с АЛИ уже года три работают.
