1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вкладывание заказанной в Китае платы в заказанный где-то ещё корпус и наклеивание наклейки это ведь тоже российская сборка.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть еще и разработка. Apple вообще целиком в Китае делается :)
    Нет, не думаю. Но думаю, что для серьезного производителя вопросы безопасности какую-то роль играют. В отличие от китайцев, которых наша безопасность не волнует от слова совсем.
    Я так не говорю. И использую много всякого китайского с Ali. Но не там, где я должен быть уверен в надежности. А электрика делается на 20-30 лет.
    Вот телефон - запросто, все равно через 2-3 года так или иначе менять. Да и сломается, ничего страшного. А РН, автоматы и УЗО - извините, но нет.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    А вы уверены, что Меандр не сдохнет через год, другой? Точно так же, как и реле с АЛИ.
    У Меандра стоит гасящяя ёмкость в блоке питания. С АЛИ тоже самое.
    Одним словом, электронника, которой свойственно ломаться.
    И с Али может проработать 20-30 лет и Меандр, который в китае же и делается. И наоборот, любой сдохнет через пару лет. И т. д.
    Меандр заламывает конские цены. Эти реле столько не стоят.
    А какая реклама у них идёт. Чуть ли не с утюгов.
    А как поговоришь с техподдержкой с Меандра, уши вянут. Такую чушь несут. Мама мия.
    На простого обывателя расчитана эта чушь. Типа схавают.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @fed180, ок, Вы уже купили прибор и так или иначе будете убеждать меня и всех остальных, что он по крайней мере не хуже остальных. Это человеческая психология.
    И какие-либо аргументы просто не воспринимаются. Это нормально.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Поясните плиз касательно встроенной варисторной защиты РН (например в УЗМ от Меандра)
    Если будет превышен порог энергии, который способен рассеять варистор получится закоротка или его разметает на атомы?
    Наверно все зависит от мощности импульса
    Если варистор разорвёт, то наверно и дальше пройдёт?
    Надеюсь никаких предохранителей в цепи варистора нет
    Про УЗИП знаю
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В дополнение - что можно сказать о старениии вариаторов в составе РН?
  7. Bager
    Bager
    Bager
    Когда выбирал в магазине сказали, что для УЗМ 51 нужен обязательно контактор, тк у УЗМ и РН слабые контакты и при больших нагрузках могут выгорать. Хотя у меня РН-113 работает в доме напрямую, а в квартире через контактор. Взял УЗМ-3-63К из-за экономии места на дин рейке, тк контактор это еще +2 модуля на каждую фазу, и его посоветовали, если будет надоедать - заменю.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Чушь полная. Сгоревшие УЗМ-51 видел, и неоднократно (в смысле, сломавшиеся внутри), но проблем с контактами - ни разу. Правильно зажимать надо
  9. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Помогите советом. У соседа на 3ф стоит дифавтомат, за ним контактор иек и РН дигитоп. По вечерам происходит срабатывание рн. Показатели вольтметра не скачут. Менял контактор на другой без изменений. Хочет поменять рн на рнпп302. У меня стоят три рн106, все нормально. Запитаны от одного сипа.
    В чем может быть проблема.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У меня однофазное рн дигитоп
    У него есть настройки срабатывания по повышению и понижению напряжения
    Надо для начала проверить настройки
  11. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    С этого и начали. Не то.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы сами ответили на свой вопрос.
  13. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    РНПП 302 нормальный вариант. Стоит ли менять контактор иек.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Dok_M, ну вот, вы сами все знаете. И хорошо, что делитесь этим знанием с нами.
  15. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Arsenij d, какой контактор выбрать?
