1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем не устраивает ИЭК?
  2. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ABB или Hager, например. Я предпочитаю Hager. А зачем вам его менять?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По вечерам...ни утром, ни днем, а вечером, когда напряжение максимально просаживается или перекашивается.
    А вольтметр показывает одинаковое напряжение.
    Что-то не так...либо информация дана не в полном обьеме.
  5. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Показания вольтметра не выходят за установленные пороги отключения.
  6. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Иванов Костя, как определить, что рн сработало из-за перекоса фаз?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что такое перекос фаз?
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это наверно несимметрия напряжения. Или ноль отваливается?
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Сколько на вольтметре и рн?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наткнулся в отзывах покупателей на небольшое препарирование этого реле с фотоотчётом
    https://s.click.aliexpress.com/e/bYnNQ6qW
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как рабочая гипотеза:
    Трехфазное РН наверно срабатывает по фазным, а не линейным напряжениям. Поправьте если это не так
    Ноль предположим плохо прикручен на входе где то. Днём нагрузки включены так, что напряжение более-менее остаётся симметрично. Вечером что то подключают ещё, ноль смещается и напряжение в какой то фазе выходит за границу РН
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Клеммы там прекрасные...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это сарказм или серьёзно? Я не вглядывался
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А зря... Конструкция крайне хлипкая, легко будет перекашиваться, так как контакты подвижные. Нормально затянуть можно будет 1-2 раза максимум.
    Ну и да, конструкция самой стремянки...
    Вот так нормальные делаются.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я просто почти никогда не мог ничего увидеть на этих фотографиях и со временем перестал и пытаться. Вот вы увидели и показали, теперь вижу и я. Хотя именно по клеммам претензии... У меня лично ввод в квартиру 1 ф 25А. На тех же иэковских клеммниках ЗНИ10 примерно такая же конструкция. И хотя я обзываю их полным дерьмом, они десятку держат. А тут всё реле на 40 А, а если я применю его себе (хотя не думаю, но причины не в этом), то под автоматом 25 А они будут работать достойно. Я так думаю ©
