1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Правой кнопкой мыши на фото, там пункт "Открыть изображение". И открывается оригинал. А на нем еще кликнуть, и откроется в 100%
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не, вы не поняли. Дело не в качестве снимка, а в том, что я не до конца понимаю какая деталь за что отвечает. Какой она должна быть.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле срабатывает не из-за перекоса.
    Реле срабатывает при повышении или понижении напряжения.
    Перекос вызывает изменение напряжения, реле реагирует.
    Важна не причина...на мой взгляд, важно измерить реальное напряжение. И сверить с показаниями вольтметров.
  4. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Если напряжение находится в пределах порогов отключения, но на фазах большая разница, реле не срабатывает?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, а что такое, по-Вашему, перекос фаз?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле срабатывает, если разница межбу фазами составляет 25 вольт. Это заводская установка. Сосед ничего не менял?
    Получается так...фаза А вечером поднялась до 230 В, а фаза В опустилась до 205 вольт.
    По сути, можно жить, но реле отключается. Это хорошо, если надо сберечь трехфазный двигатель на пилораме. Но это не нужно, если в доме нет таких станков.
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
  8. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Разница вольтметра с реальными в 3-5В.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это в пределах заявленной точности измерений.
  10. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    О чем и речь, а реле срабатывает.
  11. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Посмотрите правильность подключения. Куда должен идти ноль (не основной) от контактора?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы контактор в руках держали?
  13. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @GBS electrik, держал, что не правильно? Можно ответить.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И где вы там видели пару для коммутации нуля?
  15. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @GBS electrik, растолкуйте. Четыре основные входа и выхода для чего? Линяя от реле: вход от реле, а выход к какому нолю?
