1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    К тому, который после контактора
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Три пары силовые (коммутация нагрузки), 4-я пара -дополнительные контакты (сигнализация, управление).
  3. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @GBS electrik, @Weis, правильная схема? Четвертая пара на контакторе остается пустой? Все ноли на общей нулевой шине?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Да.
    А картинку зачем так неудобно вставлять? Чуть шею не свернул.
  5. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Weis, картинка сама так ставится, фотографировал ровно. @GBS electrik, @Weis, спасибо за советы. Надеюсь, что реле перестанет выбивать.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каким образом выбивает ваше реле? Что оно выбивает и куда?
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @GBS electrik, реле отключается при нормальных показателях напряжения через 1-1.5 часа после включения какой-либо нагрузки.
  8. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @GBS electrik, на 4 входную клемму контактора электрики зачем-то кинули ноль. С этим может быть связана неправильная работа реле?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С чего вы взяли что при нормальных?
    А сами то как думаете?
  10. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    показания реле, проверенные вольтметром. Отклонения 3-5В
    ответ расценивать как "ДА"?
  11. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @GBS electrik, подключил по схеме. Все равно отключается. Может когда электрики неправильно подключили, реле или контактор вышли из строя. Поставили другое реле, трийное от дигитоп, пока работает.
  12. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @GBS electrik, я же писал ваше, что это у соседа. Он решает. Я только хотел ему помочь.
    Что не так, как исправить, как сделать правильно и т. д.
  13. Okorock
    Okorock
    Okorock
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.
    Дом 74 года, панель, счётчик на площадке. Перед счетчиком стоит новый автомат ABB 63А тип С.
    В квартире собран щиток, на входе стоит УЗМ 51 М.
    Устройство раз пять за день срабатывает на пониженное напряжение. Вечером - чаще. После срабатывания раза три пытается подключиться, но срывается. Поотом подключается и до следующей просадки работает. Первоначально было выставлено 110 В. Потом поставил минимальное значение - 100 В. Устройство покупалось этой весной. Дата производства 18 год.
    Электрик когда подключал щиток к счетчику замерил напряжение после счётчика - 90В. Так же не может быть?
    Заранее всем спасибо.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Может.
    Да, есть некая странность в том, что электрик померял, увидел 90 и успокоился. Но такие электрики-пофигисты тоже есть.
    Вопрос: как у вас при этом работает бытовая техника в доме? Выключение УЗМ - ваша единственная проблема?
