1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Найти электрика с головой. Произвести замеры.
    Есть вероятность брака УЗМ.
    90В это бред.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вполне себе реальность при отгоревшем нуле в ГРЩ дома или на первом этаже стояка.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Но при этом в квартире всё работает?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не, или 90 вольт, или работает. А вот лет 20-25 назад мой многоквартирный дом некоторое время жил с отгоревшим в ГРЩ нулём. Потом что-то пошло не так:), и сгорела резко треть техники, которую и принесли мне в ремонт, ибо негарантийный случай.
  5. Okorock
    Okorock
    Okorock
    В квартире все работает. Жалоб от соседей на мигающие лампочки нет. Видимо, брак УЗМ. Напишу Меандру, поищу чек от покупки. Пока уберу прибор из схемы. Когда вызывал электриков из поставщика энергии - там сделали глаза и сказали: это вам не к нам. Это вам в УК и пусть УК вызывает аварийку раз такая просадка. Но сто-то мне больше верится в брак УЗМ.
  6. Okorock
    Okorock
    Okorock
    Или все-таки вызвать аварийку и пусть смотрят всю схему от домового щита?
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Поразительный вывод!
    Пониженное напряжение перед УЗМ, влекущее его срабатывание, свидетельствует о браке УЗМ. :)
  8. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, ввод 15кВт и 3 фазы.
    Потребителей 3 фазных нет, и скорее всего не будет, и потребление не превысит 10кВт.
    Планирую, что будет ИБП с ручным переключателем ("только сеть" - "0" - "сеть + ИБП")
    Правильно ли я понимаю, чтобы завести в дом одну фазу есть два пути:
    1) Выбрать какую-нибудь конкретную фазу и завести через реле напряжения (тогда, если эта фаза проблемная, нужно будет вручную переключиться на другую)
    2) Завести все три фазы через реле выбора фаз (реле напряжения здесь уже будет лишним?)
    Извиняюсь заранее, если уже обсуждалось, но поиск ничего полезного мне не дал.
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    РН решает свои задачи, РВФ решает свои задачи, но оба - от внешнего электроснабжения. При чем здесь ИБП? Переключение на ИБП решается через АВР или реверсивный ручной рубильник.
    Укажите, какую конкретно задачу Вы решаете с использованием РН.
    Это как?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Очевидно, жизненно важные ЭП питаются от одной фазы через ИБП постоянно. При пропадании фазы задействуются аккумуляторы. ЭП не чувствуют никакой разницы.
  11. Okorock
    Okorock
    Okorock
    Вчера был электрик. Померил напряжение 220В. Посоветовал либо поменять прибор либо выкинуть и жить как все. Либо ждать капремонта. А сегодня отрубилось опять. На три минуты но опять по пониженному напряжению.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну купите мультиметр за 200 рублей и проверьте сами напряжение в момент отключения!
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Момент отключения можно банально прощелкать.
    Лучше поставьте модульные ВАР (например, от Меандра) и будете иметь память пиков и отключений, и бомбите управляющую компанию (при пофигизме оной - через прокуратуру).
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Как это соотносится с
    Покажите такой переключатель.
  15. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Хотел сделать так:
    1-положение: сеть => потребители
    2-положение: сеть -> СК => потребители
    СК - солнечный контроллер easun, у него вход: сеть, панели, АКБ.
    Сеть используется когда солнца не достаточно.
    вход и выход сети - 1 фаза, поэтому, подумал, что лучше/проше потребителей в доме не делить между фазами, но нужно выбрать наиболее 'хорошую'
    ННаверноое это лишние вводные были, для другой темы. Я хотел узнать, нужно ли перед или после РВФ ставить РН. Исходя из моего понимания, я думаю, что нет, т. к. РВФ уже отключает 'плохую' фазу, и зачем ее ещё раз проверять...
    Ну либо второй вариант, 3шт РН и ручной переключатель (не знаю, есть ли такие)
